查看: 1693|回复: 5
IBM T41之简单维修
发表于 2011-6-20 19:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 无待机
拆机后测量 无VCC3M  5M 查max1631的工作条件发现23-SHDN无电压追线路发现D12 1,2脚均无电压怀疑保护查 u61 的59VCC3SW 无3.3v 。大家都知道当u61的 57和34脚得到电压后 55脚TH_DET 处于低电平不高于0.5v 54脚BAT_VOLT 最低大于2.9v 后59脚就会发出3.3的电压 测55和54脚均正常 只有保护或者芯片本身坏 正好手里里有个 TB 换了后还是无电压 把问题缩小到45 35  25 因为其中一项电压不正常TB都会关闭59脚 进行保护的 没办法只能跳开59脚测电压发现挑起后有3.3V电压 保护了还是被拉低了呢?测对阻值正常发现只有个C611电容 是不是它搞的鬼啊 换了再测 真幸运啊 59电压出来了 待机也正常了装机测试 一切正常了。
发表于 2011-6-20 20:04:34 | 只看该作者 �
楼主修的不错啊,对IBM的关键测点很熟悉,思路也很清晰
发表于 2011-6-20 20:51:59 | 只看该作者 �
l挺佩服的,  我学习了
发表于 2011-6-20 23:25:13 | 只看该作者 �
新手看的相当费劲
发表于 2011-6-20 23:48:37 | 只看该作者 �
对电路了解,而且细心,,学习了
发表于 2011-6-21 00:20:36 | 只看该作者 �
呵呵 没事也可以做研究研究这些老机型 现在 T4系列还是有很多人在用呢
