查看: 2829|回复: 6
修复三星R428
发表于 2011-6-20 12:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接同行一三星R428笔记本,开机无显,电流到0.3左右就停住了。拆机后测得各个电压正常,显卡发热高,显卡为N11M-GE1-B-A2,加焊,测试正常!
发表于 2011-6-20 12:20:56 | 只看该作者 �
这样也可以?电流到0.3还没跑到显卡。显卡发热告高不是应该拆显卡\、 加焊就可以了呀。
发表于 2011-6-20 12:30:20 | 只看该作者 �
是不是内存什么的没有插好哦
发表于 2011-6-20 13:15:53 | 只看该作者 �
是不是显卡缺电压啊??你就这样做显卡
发表于 2011-6-20 13:31:23 | 只看该作者 �
又是显卡门
发表于 2011-6-20 14:26:56 | 只看该作者 �
显卡还会引起这种问题,还是第一次见
发表于 2011-6-20 14:39:51 | 只看该作者 �
0.3什么概念  跑到显卡了
