查看: 2873|回复: 5
联想显示器点不亮
发表于 2011-6-20 09:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想17寸北京冠杰代工(AOC),开机绿灯,好像高压快起来了,然后黄灯。接信号线一直绿灯,点不亮。tda4841瞬间上电。绿灯时测10角电压正常,黄灯后10角变0V。黑屏。好像是行输出保护。不知道如何检修。
联想显示器
(NT68F65U)    供电5。0V   复位 3。3 V   时钟晶振:2。2V    1。9V    TDA4841    (12V供电瞬间有,黄灯后无)供电上不去,电源: 80V   50V  6。5V   14V   -12V 都有,
二次电压采用升压:升压管Q911IRF630。
联想显示器通电3秒绿灯变黄灯黑屏,在绿转黄期间测G1负高压74V左右..尾板上有12V供电,转黄灯时74V   12V无电压.同时在亮绿灯时显示器没有看见任何字,就是按调节开关什么也没有.绿转黄期间灯丝点亮,(没有无信号输入)然后一直黄灯状态。测行管正常,开关管正常,转黄灯时测80V  50V  -12V   6。5V电压正常,有G1负高压,可以确定有高压吗?这个问题如何检测?
头像被屏蔽
发表于 2011-6-20 10:21:05 | 只看该作者 �
没思路,占楼围观下。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-6-20 11:31:27 | 只看该作者 �
CRT的把?CRT没经验哦 修液晶比较多
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-6-22 08:02:02 | 只看该作者 �
去升压管后。显示器高压包发热。好像有高压,但屏不亮
发表于 2011-6-24 18:14:00 | 只看该作者 �
去升压管后,接信号,高压听着有,但屏不亮,高压包烫手。一会。
发表于 2011-7-8 09:04:37 | 只看该作者 �
搞定,换件较多。
