查看: 5568|回复: 12
郁闷 真是散热片坏了?
发表于 2011-6-19 22:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收个联想y510  显卡坏  修好显卡后 测试机器  开机cpu温度50几   打开两个网页后迅速上升到80几报警  风扇转速正常  散热口上的风却是常温的  真是散热片坏了吗
发表于 2011-6-19 22:30:48 | 只看该作者 �
根据你的现像。应该不是散热片坏了。而是散热没有做好。如果散热片坏了,有一个现像很重要,开机几秒后风扇就长转了。不会停的。因为核心温度升高了。不过你这情况散热坏也有可能。代换一下吧。
发表于 2011-6-19 22:36:44 | 只看该作者 �
真碰到过坏的,一台Dv9000,客户自己在显卡位置焊了块很大的焊锡散热 结果散热器给热死了
发表于 2011-6-19 22:43:06 | 只看该作者 �
换散热片吧
发表于 2011-6-19 22:50:30 | 只看该作者 �
hp的520也有这个情况
发表于 2011-6-19 22:59:41 | 只看该作者 �
在CPU和显卡哪里加个铜片!看看是不是显卡发热过高热传递过去CPU 哪里啊!?
发表于 2011-6-19 23:10:36 | 只看该作者 �
前几天一哥们遇到一台 HP520铜管不传热的,CPU铜管烫手,可是风扇口那边一点温度都没有,后来买了一个换上好了
发表于 2011-6-19 23:19:35 | 只看该作者 �
应该是导热管内的导热介质漏了。换吧
发表于 2011-6-19 23:23:44 | 只看该作者 �
换散热片,先代换一下看看
发表于 2011-6-19 23:30:45 | 只看该作者 �
我手上也有一台明基的散热器坏了,开机几分钟就掉电,发现CPU上面的铜管超烫,而风扇位的钢管凉凉的,
发表于 2011-6-20 00:28:20 | 只看该作者 �
Y510好像没听说过散热器坏的。宏碁4736系列的到是换得多了都是铜管不导热了。
发表于 2011-6-20 14:22:25 | 只看该作者 �
没有装好的话也会出现这个情况。
发表于 2011-6-21 14:24:28 | 只看该作者 �
应该是接触不好吧
