查看: 2788|回复: 7
478的CPU 4条VID怎么测量
发表于 2008-4-19 23:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478的CPU 4条VID怎么测量。是在假负载上量吗
发表于 2008-4-20 12:09:33 | 只看该作者 �
是啊,一般VID组合是有5个的你去量他们的电压是否OK?假负载上有的测量的 :)
发表于 2008-4-20 12:19:46 | 只看该作者 �
测假负载上的VID信号电压意义不大,因为那都是固定死了的
一般要测PWM芯片上的VID引脚
发表于 2008-4-20 14:14:10 | 只看该作者 �
VID0-VID4在PWM芯片上 ...一般1脚是供电  23456就是VID了... i系列的好象是这样..
发表于 2008-4-20 17:28:51 | 只看该作者 �
误!!!!
不同型号的PWM芯片,排列是不一样的
发表于 2008-4-20 23:13:42 | 只看该作者 �
差点相信了 章槐西  的话列~谢谢版主拉
发表于 2008-4-20 23:16:17 | 只看该作者 �
只要仔细看就能看出来了,一般与102排阻相连.
发表于 2008-4-21 08:28:15 | 只看该作者 �
找一个PWM 格式的PDF的图看看...........
