查看: 9153|回复: 21
键盘PS/2端口不能使用
发表于 2008-4-19 23:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台电脑,845主板,PS/2键盘端口不能使用,PS/2鼠标可能使用。开机后量到PS/2键盘口各针脚电压:数据脚,供电脚,时钟脚的电压均为4。89V。测量各脚的对地阻值:数据脚1600欧,供电脚与时钟脚的对地阻值为500多欧。数据脚的对地阻值明显偏高。请各位师傅帮忙指教,这个故障需怎么处理?多谢!
发表于 2008-4-19 23:48:35 | 只看该作者 �
先插供电5V,鼠标,键盘的数据,时钟对地阻值应该一样,查到不一样的就追线路,最多就是到I/O或者是桥,仔细看下口有没有插烂
发表于 2008-4-19 23:56:00 | 只看该作者 �
如果接口没问题换一下IO试试^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^66
发表于 2008-4-20 00:04:41 | 只看该作者 �
回复 #1 湖南 的帖子
把排容去掉看看???????????????????????????????????
发表于 2008-4-20 00:07:27 | 只看该作者 �
买一个USB转接口,一切搞定,才4块一个,不容易吗?
发表于 2008-4-20 14:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-20 14:37:52 | 只看该作者 �
这种情况很有可能是口插烂了. :D :D
发表于 2008-4-20 15:18:10 | 只看该作者 �
晕....它要找到问题的根本,楼上的方法,谁都想得到拉!
发表于 2008-4-20 15:47:12 | 只看该作者 �
键盘不能用,鼠标能用...应该是口的毛病...
发表于 2008-4-20 15:56:36 | 只看该作者 �
维修过一块键盘不能用的主板,是它们连接电源的保险烧了换一个上去就好了。
发表于 2008-4-20 23:35:47 | 只看该作者 �
我碰到过是键盘口子有问题。换后问题解决
发表于 2008-4-20 23:39:09 | 只看该作者 �
00000000000000000000000000000000000000
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
异眼 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-20 23:39:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
异眼 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-20 23:40:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
异眼 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-21 00:05:12 | 只看该作者 �
我让你 哦哦哦哦哦哦哦
发表于 2008-4-21 09:24:32 | 只看该作者 �
一,去排容(口附近)
二,换IO
三,南桥
发表于 2008-4-21 10:03:41 | 只看该作者 �
关注问题的发展,希望楼主能找到问题所在。
发表于 2008-5-5 15:44:48 | 只看该作者 �
曾经碰到过磐正主板PS/2不能用第二天又能用段时间,换座无效,刷BIOS后修复。
发表于 2008-5-5 16:53:08 | 只看该作者 �
IO可能性较大(注意4个信号是否接IO,有些是直接南桥的)
接口如果有问题, 对地阻值应该不会受影响
发表于 2008-5-5 20:15:56 | 只看该作者 �
我校有两块板子的键盘接口就有问题,没办法解决,小弟是菜鸟!
