查看: 5199|回复: 19
这一贴还不能转正,那就没办法了,发现修高压部分的新方法
发表于 2011-6-19 18:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ACER 1981WBD  开机测亮一下马上灭,这样的问题平时修的多,高压或灯管,开机,无电容鼓包,5V,12V匀正常,无跳变,开机,亮一下就灭,指示灯还是亮蓝色的,说明驱动板这边是好的,高压或灯管问题,先测了下高压包,无问题,说明是高压电路的事,高压芯片是TL494C,查图,第三脚为高压反馈脚,当反馈电压从0.5V变化到3.5时,输出的脉冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降到零,于是开机测,亮一瞬间低于3V,随后达到4.5V,马上灭,说明是反馈电路的事,查了下TL494C的保护脚,1和16脚对地短接
,接好线测机,很快发现主板有点开始冒烟,断电,没发现哪有明显坏,再电,又一次冒烟了,这下一看发现高压包边上一个无极性C烧黑。
换后,
折除去保护接的线,测机,OK,看来以后修这类不好找的问题可以通过烧板的方法查。发这篇文章只希望版主能给我转下正,能给我多加点分最好,看到有很多资料没分下很无奈啊。
参与人数 8下载分 +117 收起 理由
海韵之恋 + 10 好多时候维修都要去保护
如此而已 + 10 原创内容
llyx + 10
laiguod + 10 这文章值得评分!
唐致远 + 5 推送首页加原创币
410676340 + 2 精品文章
零点快修 + 5 很精彩的实例!很硬的技术!支持转正
月饼 + 65 ok
本文由 会员397986 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-19 23:36:34 | 只看该作者 �
我晕,这样修好就是撞大运,输出电容击穿,肯定工作电流非常大,班上的mos管还有供电保险再试机工程中,不加回路限流,应该立即就挂掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-19 18:09:37 | 只看该作者 �
悲剧的地方
发表于 2011-6-19 18:11:06 | 只看该作者 �
楼主 能否告知下   这个电容在板上 是什么作用
发表于 2011-6-19 18:43:48 | 只看该作者 �
回复 9cf86043ee 的帖子
是个输出电容,一端接灯管。也叫正弦化电容。
发表于 2011-6-19 19:32:52 | 只看该作者 �
确实修的还可以。其实这种问题可以一开始就去保护的。在查反馈脚的电压、这个高压陶瓷电容是灯管反馈回芯片的。
发表于 2011-6-19 20:35:42 | 只看该作者 �
终于投入党的怀抱了
发表于 2011-6-19 20:58:50 | 只看该作者 �
很多时候,高压保护是灯管老化, 我做过实验,如果遇到高压保护,可以点一根新灯管去看看,绝对不会保护了。呵呵。
发表于 2011-6-20 00:34:02 | 只看该作者 �
我正在修一台和你这样一样的故障,但是是问题老是烧4606的芯片,用一个多小时就烧了,4606的芯片发热很严重,用示波器看了波形图,都是正常的,没办法修下去了,那位指点一下,多谢了。
发表于 2011-6-20 07:54:49 | 只看该作者 �
我怎么觉得这种维修方法很危险啊。。。感觉像是撞大运
发表于 2011-6-20 08:32:11 | 只看该作者 �
维修 这种事不好说 说白了 就是在不搞坏件的前提下撞大运
发表于 2011-6-20 09:01:57 | 只看该作者 �
个人感觉这种维修方法很危险
发表于 2011-6-20 10:27:55 | 只看该作者 �
高压包有没有问题好测出来吗,你是怎么测的哪
发表于 2011-6-20 12:45:08 | 只看该作者 �
这方法估计没有多少人敢用吧
发表于 2011-6-20 14:00:53 | 只看该作者 �
回复 xujunlinshi110 的帖子
你给加点分,哪天我教你怎么测
发表于 2011-6-20 20:48:16 | 只看该作者 �
回复 无聊林 的帖子
这个早就试过了
发表于 2011-6-20 21:14:43 | 只看该作者 �
看见楼主发的这个修高压板的贴子,想起来了昨天我修的工控机的显示屏,也是高压板坏掉了, 和楼主的方法
差不多了, 也是用烧板的方才找修好
不多说了, 上图
故障: 黑屏
2.主板
发表于 2011-6-20 21:21:36 | 只看该作者 �
高板板烧成这个样子了
检查发现: 保险电阻(就是图中我用焊锡丝short的那个位置), 功率对管, 电源管全部击穿, 全部更换后加电
听到高压变压器有低频叫声, 正常是没有的, 同时屏显在闪烁, 断电手摸刚换上的元件, 都在发热,  烧吧, 没理它,
烧了不到1分钏, 发现问题了
发表于 2011-6-20 21:25:57 | 只看该作者 �
原来是高压驱动后级的供电电感短路了,  看看引脚底部就知道了,
拆开重绕, 上机, 检查换上的元件OK
发表于 2011-6-20 21:35:13 | 只看该作者 �
上电,OK , 试机1下午,正常
因为是工厂用的, 显示的页面做了点上手脚, 不燃厂家说我泄密.  最后的页面是用专用编程软件编出来的.
即使你修好了硬件,也只是个空的文本显示器,
如果觉得我写的还行的, 看得过去的,就请各位给我加点分, 啊,我忘了, 我这个贴应该发在  宇光版主那个版块,
不好意思.  版主,看贴一时兴起,发错地方了
