查看: 2539|回复: 10
华硕X85内存供电2.5V,这是为什么?
发表于 2011-6-19 13:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
主板板号是F81Se. 机器初测是插上可调电源大短路,拆机测19V短路。经判断是MAX8743和4914B,换上不短路了。插上电源,0.17电流偏大。手摸IOIT8502E,主供电PS51020.51020微热,换个料板上的,换了还是一样。刚好这几天下雨,心想有没有可能是打雷坏的。测网卡周边电容,阻值偏低,拆了,待机电流正常。通电测试正常电流跳变,接屏显示。心想可能是雷打坏的,主板各电压在测试一下。测到内存这边怎么电压是2.5,二代内存都是1.8V的。现在是机器是点亮,可这个2.5V电压,电脑能正常使用吗?
发表于 2011-6-19 13:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能有些 分压电阻坏了!建议检查一下
发表于 2011-6-19 13:32:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是某个管子坏了!
发表于 2011-6-19 13:33:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是量错了
发表于 2011-6-19 13:44:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是那个电阻坏了
发表于 2011-6-19 13:54:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其他电压是否正常,如果正常。重点查内存供电旁路。
发表于 2011-6-19 13:58:04 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
机器都可以正常点亮,还有点网卡芯片我没装上。
发表于 2011-6-19 13:59:11 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
回复 秋权 的帖子
这个量错了,主板就不用修了。给点有意义的建议,谢谢
发表于 2011-6-20 15:48:28 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
问题还没有解决,基地的高手出来看看呀。
发表于 2011-6-21 14:39:17 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
求助了这么久,怎么没人来帮忙。
发表于 2011-6-21 16:57:14 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
经过努力已经解决了。是15脚FB电压拉低造成的。一个小三极管性能不良
