查看: 16724|回复: 20
ATX电源输出电压低
发表于 2011-6-19 10:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台航嘉电源,13009包掉一个,1欧电阻烧掉,二个一起换掉后,通电有紫色5V,7500有20V,付电源是好的,短接绿线和地,风扇不转,所有电压都很低,12V只有2V左右,5V只有1V左右,换过7500,输出二级管都拆下量过好的,输出电容都好,会是什么问题
发表于 2011-9-7 11:19:25 | 只看该作者 �
今天修了一个不开机的电源,空载可以启动,电压正常,加载后,电压大幅度下降,12v只有7v多。依别人的经验,带不动负载先换13007两个。更换后故障如故。修了一上午,又测频率又测波形,不行。发现空载时3.3v整流线圈处有90khz频率,加上负载后为60khz。后来测300v整流输出电压才90v,原来是EMC滤波线圈没插。插上后,故障排除。但有时候这个线圈不插似乎正常工作。EMC滤波线圈是我拆机时去掉的,但这个电源修好应该是更换管子好的。
发表于 2011-6-19 10:45:28 | 只看该作者 �
大电容有没问题?测过各路输出的对地阻值吗?
发表于 2011-6-19 11:43:43 | 只看该作者 �
能输出低电压证明输出电路是正常的。这种问题你查推动管和主开关管和周边原件。
楼主一针见血的回答~  发表于 2011-8-12 18:11
发表于 2011-6-19 11:48:53 | 只看该作者 �
查反馈控制电路
发表于 2011-6-19 11:59:43 | 只看该作者 �
大电容正常,300V,7500查推动管也好的,短接绿线和地,查推动管电压会升高,负载也没有短路,就3,3v电阻小点10欧,其他都正常
发表于 2011-6-19 12:14:07 | 只看该作者 �
看看7500是否正常,。。。
发表于 2011-6-19 17:14:24 | 只看该作者 �
输出级有短路了     或者反馈电路
发表于 2011-6-19 17:59:45 | 只看该作者 �
回复 上海长宁 的帖子
顺着3.3V查有没有短路元件。
另外,测7500第1脚的取样电压和第2脚基准参考电压正不正常
发表于 2011-6-21 20:39:59 | 只看该作者 �
输出电压都低呀,,看电源输出整流部分,,
发表于 2011-6-21 22:16:26 | 只看该作者 �
电源输出整流管都好的,拆下量过,输出电容也好的,7500换过.
发表于 2011-7-12 19:49:12 | 只看该作者 �
我的电源也是这样,还没有开始修,先来查资料,LZ搞掂了?。
发表于 2011-7-12 20:24:38 | 只看该作者 �
我手上有个9、14脚电压都低的,只有2V左右,正在查资料
发表于 2011-7-13 19:41:58 | 只看该作者 �
13009发热很大,可能是前级问题
发表于 2011-7-15 13:56:32 | 只看该作者 �
测一测板子上的稳压二极管都正常吗。
发表于 2011-8-12 16:41:32 | 只看该作者 �
我的电源正是这样子,正在头痛啊,楼主你处理好了吗?
发表于 2011-8-12 17:16:07 | 只看该作者 �
整流的,可以不去想,不关它的事
发表于 2011-8-12 18:13:20 | 只看该作者 �
请问楼主的 IC 是 TL494 与 LM339 吗?
发表于 2011-8-12 20:55:20 | 只看该作者 �
有没有可能是输出电感....
发表于 2011-8-12 21:15:18 | 只看该作者 �
看看激励三极管是否坏了.
发表于 2011-8-16 08:29:01 | 只看该作者 �
