- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-22
- 精华
今天修了一个不开机的电源,空载可以启动,电压正常,加载后,电压大幅度下降,12v只有7v多。依别人的经验,带不动负载先换13007两个。更换后故障如故。修了一上午,又测频率又测波形,不行。发现空载时3.3v整流线圈处有90khz频率,加上负载后为60khz。后来测300v整流输出电压才90v,原来是EMC滤波线圈没插。插上后,故障排除。但有时候这个线圈不插似乎正常工作。EMC滤波线圈是我拆机时去掉的,但这个电源修好应该是更换管子好的。 |
