查看: 4072|回复: 4
X201 怪问题
发表于 2011-6-18 15:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台港行X201 VSTA系统关机后放在包里,回来开机时才发现没注意机器一直是待机,这下问题就来了。每次开机都差不多一分钟才有显示,还有报错显示下面的内容。而且按ESC可以进系统,就认不到有线网卡机器以热量很大,其它打操作使用正常,只是用一个小时必定死机。
NVRAM.Space full
NVRAM:Space full
ERROR:System configuration data write error
看上面的报错应该是BIOS出问题了,大家都知道联想现在出的IBM高档机直接升级BIOS容易死,所以我先拆下BIOS蕊片用编程器保存原BIOS。官网下的BIOS分离的只有3M用不了,想学T410一样改一个,改好写进装机开机无显,在写当初保存下的BIOS开机又回到原装。
后来在网上找到别人刷写肯定OK的BIOS还故障还是依旧
时在没法了,死马当活马医干脆直接升级也许能解决问题说不定,因为网上有很多人都说升级成功过,我想反正升死了写回手上这几个都会回到原装。随后装好机电池电源在到官网下个最新BIOS开始升级,一分钟后死机了,晕,强制关机开机等差不多一分钟显示但在LOGO就死,无语升死了,又拆机写回之前保存的BIOS,大件事了开机还是与升死的情况一样,又换其它下载当初能进系统的BIOS也是一样死在LOGO.当初我改了一个坏BIOS开机无显后写回保存的都能进系统,但现在在系统中升级的写回以前的怎也不行了呢。不知谁搞过这种问题
发表于 2011-6-18 15:30:41 | 只看该作者 �
事先没有代换一下CPU和内存试试吗?还有不接硬盘也在LOGO死机吗?
发表于 2011-6-18 15:53:51 | 只看该作者 �
-----LOGO死机不怎么好修了,拔掉SATA,IDE设备还死机么?
发表于 2011-6-19 18:19:46 | 只看该作者 �
不装硬盘也一样死机,换过内存,CPU是打黑胶的
发表于 2011-6-19 18:22:14 | 只看该作者 �
刚才自己合成了一个BIOS也是一样死在LOGO
