查看: 2482|回复: 17
索尼S26C,电流上到0.52就不动了。
发表于 2011-6-18 10:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新开张接的第一台笔记本,2修机、动过北桥,其他好像也动过。拿来像显卡没过,加焊显卡OK。装机进系统。进去显示没有找到系统,准备用光盘装系统,进PE的时候就卡住。关机再开就不亮了。看电流变化0.01-0.03-0.35-0.48-0.50-0.51过后会升到0.52-0.53.0.54.像是内存没过。更换过北桥,重植过显卡。涛声依旧!!!量北桥电压1.06,1.49.2.5内存电压2.5,1.25也都用。。。现在没招数了。请求思路!!!!
更换了SB还是老样子啊。。郁闷哦!!!
发表于 2011-6-18 10:20:28 | 只看该作者 �
为什么不考虑下SB的问题。
发表于 2011-6-18 10:23:33 | 只看该作者 �
回复 悠澜客 的帖子
这个电流变化像是南桥问题吗?
发表于 2011-6-18 10:39:56 | 只看该作者 �
建议你考虑SB的原因你自己也说了啊:“进去显示没有找到系统,准备用光盘装系统,进PE的时候就卡住。关机再开就不亮了。”
发表于 2011-6-18 10:44:02 | 只看该作者 �
sb问题主要就是体现在设备找不到,当机之类的,换个SB试试
发表于 2011-6-18 10:50:50 | 只看该作者 �
打一下内存的 数据线 看看
发表于 2011-6-18 10:56:19 | 只看该作者 �
回复 悠澜客 的帖子
我刚刚加焊了一次SB、待机从0.01变成0.08了, 电流上到了0.58. 还是不亮不跳变。
发表于 2011-6-18 10:57:06 | 只看该作者 �
sb的可能最大,换个Sb应该就可以了
发表于 2011-6-18 11:00:19 | 只看该作者 �
回复 generaldai 的帖子
我加焊了一次还是不对、
发表于 2011-6-18 13:16:38 | 只看该作者 �
S26的通病应该是显卡下面有两个掉点的,不会被忽略了吧!
发表于 2011-6-18 13:57:55 | 只看该作者 �
回复 文旭 的帖子
显卡芯片下面还是背面哦?
发表于 2011-6-18 16:45:52 | 只看该作者 �
回复 ltbhao 的帖子
个电压都出来没?
发表于 2011-6-18 18:52:17 | 只看该作者 �
回复 悠澜客 的帖子
更换了SB还是老样子啊!!
发表于 2011-6-18 23:12:03 | 只看该作者 �
这个机器的通病是显卡和北桥都易掉两个点.
发表于 2011-6-18 23:29:22 | 只看该作者 �
半层的问题吧
发表于 2011-6-19 00:13:31 | 只看该作者 �
学习中,坐沙发
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-19 01:30:54 | 只看该作者 �
通病是掉点?那不是要换板?
发表于 2011-6-19 14:12:59 | 只看该作者 �
回复 ltbhao 的帖子
显卡下面,正放板子(CPU在右)显卡芯片的左下角位置,那里本身有几个点是没有的,回上显卡的时候容易忽略掉
