查看: 4271|回复: 12
IBM R31电池竟然没控制芯片?
发表于 2008-4-19 14:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R31电池竟然没控制芯片?
这个机子的电池实际能使用1个小时,但是,使用电源管理的话,很快就掉到0%。
想给电池芯片复位一下,可是,拆了电池,发现电池里面没有控制芯片,只有简单的电路。控制电路会不会在主板上呢?
发表于 2008-4-19 14:28:28 | 只看该作者 �
在其他2面也没发现有什么特别的东西,会不会这个电池是假的啊?
拆的时候,发现塑料壳很软。
发表于 2008-4-19 14:29:23 | 只看该作者 �
电池的另外一面,看看是不是有什么区别呢
发表于 2008-4-19 14:37:54 | 只看该作者 �
竟然没控制芯片? 假的??
发表于 2008-4-19 14:40:47 | 只看该作者 �
你这个电池,好象不是原装的
发表于 2008-4-19 16:01:39 | 只看该作者 �
确实不是原装的^_^,用还是能用,就是没时间。
发表于 2008-4-19 19:50:17 | 只看该作者 �
要是都没有芯片该多好,那样都可以修电池,仔细把电路画下来,以后我改一个试试
发表于 2008-4-19 19:57:07 | 只看该作者 �
所以,这个电池就是挂一下子,就从100%掉到10%又一下到0%。但是,没用电源管理的话,这个电池还能用将近一个小时哦
发表于 2008-4-20 00:40:07 | 只看该作者 �
看仔细啊楼主,这个是镍氢电池,不是锂电池,是不需要控制芯片的啊
发表于 2008-4-20 19:50:35 | 只看该作者 �
呵呵,是吗^_^
那可能是电芯坏了吧。还是?怎么不用电源管理能用将近一个小时呢?用电源管理一下就挂了
发表于 2008-4-21 13:27:56 | 只看该作者 �
这个不是IBM的原装电池,假冒的产品。
发表于 2008-4-27 19:53:17 | 只看该作者 �
不错!值得学习,楼主继续
发表于 2008-12-20 18:16:59 | 只看该作者 �
第一次看       到
