查看: 3989|回复: 4
屏幕抖动分屏求救
发表于 2008-4-19 12:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人笔记本刚换一屏,但偶尔会有屏幕抖动现象发生。(发生问题后休息一个小时左右问题消失。但过一段时间还会发生。)
  在开机时品牌LOGO显示不完全,并屏幕上方有白线出现。进入BIOS选项时会出现分屏现象(屏幕上方显示BIOS选项下半方显示开机的LOGO)
  在选择操作系统的界面时,开机LOGO和系统选择界面重叠在一起。并且屏幕上下跳动。进入系统后屏幕不断上下跳动直到不能反应我的操作变化。。此时我外接显示器系统则一切正常。而笔记本的屏幕却出现重影。也就是说当我笔记本的屏幕显示死机时,其实我的系统并没有死,只是笔记本屏幕没有显示我的操作罢了。求教这是什么问题。
发表于 2008-4-19 13:13:20 | 只看该作者 �
没重新换个屏试试?
如果接口和屏线没问题的话,应该还是屏有问题。
发表于 2008-5-22 01:14:05 | 只看该作者 �
也不是屏有问题是你的屏与主板的驱动不太匹配
发表于 2008-5-22 01:15:08 | 只看该作者 �
换个屏试一下
发表于 2008-5-22 01:56:17 | 只看该作者 �
可能是主板,V60的遇到过一次
