查看: 2668|回复: 8
一杂牌G31 集成CPU主板循环上电,求思路
发表于 2011-6-17 17:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一杂牌集成CPU G31主板,点开机键,灯亮一下就灭,等两三秒钟自己上电还是亮一下就灭,一直循环。如果把12V 四口接头拿掉,就可以上电。但CPU那边并没有短路,强行短接绿线,可以上电,量CPU,内存,桥供电都正常。请大家给个维修思路。IO已经换过,83627EHG,量73脚电压跳变,所以才一亮就灭。
发表于 2011-6-17 17:39:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刚发完贴,问题就找到了。我清了一下BIOS,结果好了。很无奈。
发表于 2011-6-17 17:42:41 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
难道是被超频了 导致了保护?
发表于 2011-6-17 18:02:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由可能是bios设置出错
发表于 2011-6-17 18:21:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
以后拿到板子先清BIOS,哈哈。
发表于 2011-6-17 19:50:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS的问题一般比较多,所以一般没思路就先刷
发表于 2011-6-18 00:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
读不到内存也会这样,今天修了一块一样的板,是北桥虚焊
发表于 2011-6-18 07:33:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
学习来了,都是高手啊
发表于 2011-6-18 09:43:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一般修板前,都把电池去掉先
