查看: 1918|回复: 3
求助IBM X200问题
发表于 2011-6-17 12:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台IBM X200的机子,现故障是:第一次开机正常,重启之后机子就变得很慢,进系统进半天都进不去,不知道哪位兄弟修过这种现像,是不是有什么通病?
发表于 2011-6-17 12:59:54 | 只看该作者 �
回复 天客 的帖子
建议检查硬盘,分区表有没有问题!
发表于 2011-6-17 13:12:26 | 只看该作者 �
回复 lorryluo 的帖子
谢谢。这些早就换过了,可以肯定是主板的问题,但不知道是主板哪里的问题。
发表于 2011-6-19 13:05:23 | 只看该作者 �
还真没碰到过这种问题,等待结论中~~~~!!!
