查看: 3418|回复: 16
U盘这样的现象是怎么引起的!怎么做数据恢复??
发表于 2011-6-17 00:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
首先这种现象是怎么引起的??
具体怎么做数据恢复???
谢谢了!
回答好的朋友!
打算送20分下载分给他!!
发表于 2011-6-17 00:37:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的是存贮块坏了,,有的可能是病毒造成的
发表于 2011-6-17 00:39:13 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
有可能在数据写入的时候,强行拔下
发表于 2011-6-17 00:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写入数据时没有写好 导制的 不过断下电再重新格式下就好了 不知道楼主的具体什么状况
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-17 01:18:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
恢复数据简单  只要你格式以后不往里在装东西 基本都可以恢复的  就算是格式化了 也没关系
发表于 2011-6-17 07:16:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
强行拔的吧
发表于 2011-6-17 08:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是多次强行拔插导致的!!
发表于 2011-6-17 23:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原因是知道了!但怎么做数据恢复!格了做数据恢复吗?大虾们!该出手时就出手
发表于 2011-6-17 23:48:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以用 winhex 分析下,顺利的话,很快就能完美恢复
可以参阅我的文章http://www.chinafix.com.cn/thread-421825-1-1.html 这里有些基础的操作
还是迷惑的话,可以直接联系我 QQ:971838581
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tgy321 + 2
发表于 2011-6-19 20:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这网站只能送2分!网站系统该提高啦!
发表于 2011-6-19 23:33:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是在数据还没有写完就拔下那U盘。
发表于 2011-6-27 08:57:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
直接格式,在恢复就可以
发表于 2011-6-27 09:21:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上的你说直接格式化,这能格式吗,不能格式,格式就没有了,直接恢复数据就好了,数据弄好了,在格式化,你用恢复软件恢复一下,百度有好多.
发表于 2011-6-28 13:25:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个问题有多个方面,一可能是病毒,也可能是由于U盘没有退出以后就拔插引起的,还有一些其它的原因,不过个样的问题里面的数据完全是可以恢复的,你可以用icare这个软件做全盘的扫描然后把找到的数据恢复在其它的地方就可以了,icare这个软个我已经上传了
发表于 2011-7-2 23:14:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手{:soso_e100:}
发表于 2011-7-4 10:27:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
或者你格式化之后用DISKGEN软件恢复就行了,直接要是里面有分区的话分区都恢复出来,而且数据还在的,上次我用U盘做系统, 不小心把U盘弄出错了,数据还有镜像启动都没有了,用DISKGEN 一下就恢复出来了,也就不到一分钟,希望可以帮到你。
发表于 2011-7-8 15:53:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以用WINHEX恢复。
