查看: 6563|回复: 43
有没有人遇见过主板停在LOGO介面不进的???
发表于 2011-6-16 19:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天遇见一个华硕P5WD2主板,停在LOGO不动,不知道怎么回事,测了测电压应该都正常,有没有人遇见过相似的情况,怎么解决?
发表于 2011-6-16 19:57:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到LOGO停住时诊断卡跑到38
发表于 2011-6-16 20:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
刷BIOS 换南桥
发表于 2011-6-16 20:07:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好多都是BIOS坏了找个bios刷一下试试了
发表于 2011-6-16 20:09:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS 先看下把
发表于 2011-6-16 20:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS程序出了问题,或者自身坏了
发表于 2011-6-16 20:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是BIOS得重刷,你试试吧,一线的有很多都是这个毛病
发表于 2011-6-16 21:12:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
前两天遇见一台戴尔台式主机,也是显示LOGO进度条时,死到那里,不在走了。BIOS在官网上,找到了,可是不管怎么下载,明明有500多K,可下载下来就只有9K多,气死了,到现在机器还在角落里扔着!!
楼主是不是用迅雷下载呀 有些资源是不能用下载工具下载的 要用单线程的下载 比如IE自带的下载器  发表于 2011-6-17 13:03
发表于 2011-6-16 21:18:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
前两天我的机子就出现过这种情况,把pci网卡拔掉换个插槽解决,不知道你是不是这种情况
发表于 2011-6-16 21:25:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种故障不一定就是BIOS的问题吧,也有可能是别的引起的,在仔细查下看看,
发表于 2011-6-17 00:49:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我碰到过bios问题
发表于 2011-6-17 00:58:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
BIOS问题我见过
发表于 2011-6-17 01:20:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存 网卡  BIOS   南桥 北桥 基本上就几个原因修过很多
发表于 2011-6-17 06:47:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有试过这样的……把同样型号的BIOS摘过来就正常了……刷下.不行就换了……
发表于 2011-6-17 06:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
键盘接口电路查一下
发表于 2011-6-17 09:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   昨天我接到一块ms-7267 和你说的一样现象,刷bios解决了
发表于 2011-6-17 09:18:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到内存颗粒有问题。硬盘有问题也卡在LOGO 不动
发表于 2011-6-17 09:27:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把附件都拔掉    试试   不的话   刷BIOS   换南桥!       我遇见过 好几次   !    都是这样修的~!
发表于 2011-6-17 09:46:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
检测不到硬盘也是的啊
发表于 2011-6-17 10:00:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换硬盘和内存试试
