查看: 2951|回复: 17
紧急求助
发表于 2011-6-15 21:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一个客户的DELL品牌台式机装系统,原来是WIN7的系统,改XP,改完XP之后发现了一个很郁闷的事,重起之后得等很长时间,才能进行有效操作,一开始没装360的时候,开机,进到系统里之后,需要等一分钟,才能打开网络连接,等装完360了之后,等的时间就更长了,大约需要4,5分钟,求各位高手指点,怎么能快点弄好啊,这等的时间也太长了,360显示的开机时间是30秒左右
指定下IP地址速度应该就快了,你说的那一分钟时间是网卡在自动获取IP地址,而宽带猫没有DHCP功能,所以获取半天也没有IP地址,这样你指定个IP马上就可以提速了!  发表于 2011-6-16 21:06
发表于 2011-6-15 21:35:50 | 只看该作者 �
这个问题 都是软件问题,你换个系统吧
发表于 2011-6-16 01:04:38 | 只看该作者 �
网卡驱动或其他后台服务载入的问题,你可以检查一下。
PS:福来,强生在哪呢,哈哈!
发表于 2011-6-16 07:30:26 | 只看该作者 �
回复 chuachua 的帖子
得怎么检查啊~~
发表于 2011-6-16 07:31:47 | 只看该作者 �
会不会跟分区的格式有关啊?我记得C盘是FAT32的格式,换成NTFS能不能达到正常的速度啊?
发表于 2011-6-16 08:26:41 | 只看该作者 �
这个问题是软件问题,换个系统吧。使用什么上网。
发表于 2011-6-16 08:31:08 | 只看该作者 �
回复 liuxuenan100 的帖子
使用宽带,猫接的
发表于 2011-6-16 08:35:36 | 只看该作者 �
重新分区,装个系统。
发表于 2011-6-16 08:47:37 | 只看该作者 �
填写ip改为,不采用自动获取ip。用的是联通的吧。
发表于 2011-6-16 15:35:56 | 只看该作者 �
回复 liuxuenan100 的帖子
用的是联通的,具体怎么改啊,自动获取IP不是陆游器分出来的电脑么~~
发表于 2011-6-16 15:45:12 | 只看该作者 �
按路由的方法填,开机不在获取IP。我使的联通的改后很有效。开不在获取IP自然就快了。
发表于 2011-6-16 16:38:54 | 只看该作者 �
重新分区,装标准版的系统,估计就没问题了
发表于 2011-6-16 16:42:28 | 只看该作者 �
有时候360 会自动修复漏洞 所以第一次会时间长点 如果实在不行就从换个操作系统吧
发表于 2011-6-16 17:42:20 | 只看该作者 �
老机就先分下区吧,分区也会引起慢的故障
发表于 2011-6-16 20:55:43 | 只看该作者 �
直能从新分区咯
发表于 2011-6-16 21:06:41 | 只看该作者 �
手动给个IP就会好了,哈。。。
发表于 2011-6-16 21:12:45 | 只看该作者 �
重新分区 换个系统
发表于 2011-6-16 21:16:54 | 只看该作者 �
格盘,重新分区
