查看: 2901|回复: 7
711N关不了机
发表于 2008-4-18 15:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
大家好,我现在这里有一台三星711N关不机。指示灯亮。但是屏幕不亮。电源板我已经换过了还是不行,我和版主要了一个711N的程序。不知道是我不会刷还是别的有问题,现象还是不变,顺便想问一下大家在用3000U写程序的时候文件格式选那一个。我是新买的还不会用。
发表于 2008-4-18 16:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
选择BIN或HEX的格式,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-18 17:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
711N的程序有两种:NT68F63L和WT61P4,NT68F63LG会出现我们常说的通病问题,WT61P4不多。如果是关不了机,首先检查按键板。三星的驱动板上与按键板相连的六针插座电压分别为(连接)5V,1.9V(指示灯),地,空,4,8V,4.8V。无确定按键板没有问题后,再检查按键板到MCU之间的通路。如果还不行更换MCU,三星的通病必须更换MCU,重写程序无效。
发表于 2008-4-18 19:50:59 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
谢谢版主了!我明天去了查一下看/如果修好告诉大家!!!
发表于 2008-4-19 15:07:55 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
回复 #3 菲克斯 的帖子
版主,我今天量了一下电压分别是:4.4V 1.8V 空脚 4.4 4.4 地。后来我还把MCU拿了量了一下电压分别是:5V 5V 空 0V 0V 地。是不是就是你说的得换MCU呢。好像和你说的线序不一样。版主。
发表于 2008-4-19 17:48:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3000U通常写入程序都不用选格式的,但保存文件时会让你选择以何种格式保存.........
会员7082 该用户已被删除
7#
发表于 2008-4-20 19:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
换个通用板就可以根治了。。。。。。。。。。。。。。。。
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2008-4-20 19:47:02 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼主用的编程器好奢侈呀。。。真羡慕。我用的是90B。最新的华硕主板都搞不定BIOS。。
