查看: 5942|回复: 13
联想815主板声卡发不了声音
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-18 15:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我有一张联想815的主板装好了系统,声卡驱程也装好了但没有声音!设备管理器里没有硬件报错!!上网查了一下要装原驱程,就下载了一个"联想主板Crystal 4299 声卡通用驱动"装上去,但还是不行!!主板上的声卡IC型号是:4299-XQ   YTAVHH0212
那位高手来帮忙解决一下!!!!!谢谢
发表于 2008-4-18 15:49:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是跳线没插吖,跳5、6 ,9、10,楼主先看看吧
发表于 2008-4-18 15:55:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
声卡驱程也装好了但没有声音!设备管理器里没有硬件报错!! 问题很明显.
发表于 2008-4-18 15:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也不知道到该怎
么办啊.
发表于 2008-4-18 16:18:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我找了一下好像没有跳线啊兄弟 :'( :'(
发表于 2008-4-18 16:26:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是硬件有问题,
你拔插下内存等卡看看
发表于 2008-4-18 16:26:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我估计还是 声卡驱动程序 的问题。
联想815主板,具体是哪个型号?可能要专用的驱动。
你先把原来的声卡卸掉,在重新安装正确的 声卡驱动程序。
以确定是否是声卡芯片问题。
[ 本帖最后由 yzz163 于 2008-4-18 16:28 编辑 ]
发表于 2008-4-18 16:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这个我见过。
呵呵,这个我见过。在主板上接音频线的跳针上,有一个跳针是空的,靠近这口空针的最边上的那两口针用跳线帽短接就OK了。
发表于 2008-4-18 17:26:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈,,有时一点就问题就搞得人都傻了。
大家有问题提出来,共同解决!
发表于 2008-4-18 20:35:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
说得对  团结就是力量~大家互相帮忙啊
发表于 2008-4-19 19:06:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢大家的帮助!我试试找一下跳线!!看能不能解决
发表于 2008-4-19 20:01:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板 ID         03/25/2002-i810-W83627HF-6A69MQ1MC-00
主板名称        QDI WinneX 1E(I)2
装好了Cirrus Logic CS4299声卡驱程还是没有声音!!!!也没找到跳线啊
发表于 2008-4-20 16:03:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
如果别的没问题。看看声卡芯片坏没坏。
如果别的没问题。看看声卡芯片坏没坏。如果坏了换掉。
发表于 2008-4-20 23:32:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一定要把前置音频的线插上哟,如果不插,就把前置音频用跳线帽短接,否则是没有声音的。
还有就是声卡芯片坏了。。。。。。
