查看: 1196|回复: 0
七喜V30灰屏
发表于 2011-6-15 11:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V30本,内屏是灰的,外接无显示,电流走的正常,于是做显卡,拆开一看,灌入G86-703-A2显卡芯片的底部的白色的透明胶,事先靠风枪吹,肯定不行了,上BGA吧,到270度,小心的把芯片翘下来,一开,惨了,主板上该芯片的底座上掉了不止20个点啊,还好,显卡上没有掉点啊。一想,看来只有换板了。抱着试试看的态度,用烙铁小心的除掉,芯片上,还有座上的白胶,弄好后,植球,上BGA,完成BGA,装机,故障竟然排除了,真的不可思议啊,掉的那些点竟都是空点啊。太令人吃惊了!
