查看: 5442|回复: 38
大家 看看 这个屏 是 什么毛病??22寸
发表于 2011-6-15 11:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC22寸 屏,,,有 一条 横 绿色亮线,,不知道 是屏 的什么地方 有毛病,,电路板 和 驱动板 都换了 一个效果
发表于 2011-6-15 11:36:14 | 只看该作者 �
屏坏了,
发表于 2011-6-15 11:42:13 | 只看该作者 �
这是屏上的FPC上的IC问题   除专业厂家有维修设备可修外  其它的没办法修的
发表于 2011-6-15 11:59:37 | 只看该作者 �
如果位置固定 不变化 肯定是屏坏了 侧面压膜脱开或模块也损
同意  发表于 2011-6-23 12:22
发表于 2011-6-15 12:47:13 | 只看该作者 �
我认为是屏坏了
发表于 2011-6-15 12:54:08 | 只看该作者 �
就是屏坏了,换了就好了,别想太多
发表于 2011-6-15 12:54:53 | 只看该作者 �
基本是修不好的即使是TAB开了,压上后也用不多久.
发表于 2011-6-15 14:25:26 | 只看该作者 �
换个屏不就清楚了
发表于 2011-6-15 14:31:46 | 只看该作者 �
这种缺线屏市场上有的卖,厂家好像都不好修复
发表于 2011-6-15 14:35:08 | 只看该作者 �
亮线啊   肯定是屏坏了   99%没法修
发表于 2011-6-15 14:48:58 | 只看该作者 �
这种都修好了那就是高手中的高高手了
发表于 2011-6-15 14:51:37 | 只看该作者 �
我知道 是屏坏了  ,主要是想 知道 是 屏电路板 有问题 还是  软排线 有问题
发表于 2011-6-15 15:10:20 | 只看该作者 �
T-CON板上的FPC焊接问题或液晶玻璃问题。
发表于 2011-6-15 15:48:43 | 只看该作者 �
这种能修好  就是神!
发表于 2011-6-15 19:06:29 | 只看该作者 �
不要想了,,屏坏了,,
发表于 2011-6-15 19:09:59 | 只看该作者 �
亮线好像没得修了
发表于 2011-6-15 20:37:58 | 只看该作者 �
没救啦,换显示器吧
发表于 2011-6-15 20:44:41 | 只看该作者 �
如果好修,淘宝上那些卖便宜电视、显示器的早改行了。
发表于 2011-6-15 22:52:06 | 只看该作者 �
屏坏了哦,  没的修了。
发表于 2011-6-15 23:50:07 | 只看该作者 �
亮线的话,判死型吧。因为估计只有工厂可以修好,我们小搞搞的,没那个条件。
