查看: 4825|回复: 16
CI945GC不过内存
发表于 2011-6-15 08:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
盈通 CI945GC战神版主板一片,客户拿来故障是无复位,查供电正常,时钟无输出,直接将时钟旁边两个开启信号的管子拿掉,复位正常;上U,跑01,貌似还没过内存,查内存,桥、各个供电,时钟,信号都正常,I/O,谐振电容,晶振都换过,还是没有进展,怀疑是时钟芯片RTM875T-511坏,因为谐振压差都在1.6V左右,偏高了点,请问各位兄弟,这个野外芯片可以用什么代换,维修陷入死胡同。
发表于 2011-6-15 09:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你搞了时钟也不会好,老实查那两个开启信号吧
发表于 2011-6-15 11:11:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
01根本就是主板没有工作
发表于 2011-6-15 13:18:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 chwinip 的帖子
哥用此法修复的板可能比你看到的板还多
发表于 2011-6-15 13:19:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 boyi 的帖子
是跑01 不是上电就是01,有时候跑04
发表于 2011-6-15 22:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到二块盈通板都是CPU供电管容易烧,有次V星板无复位量晶震一个1.5V,一个没有,挖掉谐振电容好了的,换个单核,双核CPU试下,01,04感觉有可能是BIOS,然后打下CPU假负载的点,没事的话再找组管子换下
发表于 2011-6-15 22:53:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
管子要是没坏的话,供电还是有问题。
发表于 2011-6-16 09:40:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般就一个问题被自己搞晕了]
发表于 2011-6-25 19:53:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 现在解决了吗 我的现在也这样了  过U又像没过  示波器打出 反复读内存 且过不了 就复位
发表于 2011-6-25 21:28:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你是不是直接把时钟附近的三极管拿掉的
发表于 2011-6-26 09:32:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
期待高手解决
发表于 2011-6-26 10:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  解决了分享下
发表于 2011-6-26 10:31:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑01好像不是在检查内存哦
发表于 2011-6-26 11:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhege 的确比较难修
发表于 2011-6-26 12:29:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
01就是 不过内存吧
发表于 2011-7-13 10:14:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的主板时钟芯片是RTM875T-511我一个RTM875T-531好以用旦是一次开机有显示进BIOS就矛显示请高手是什么?
发表于 2011-7-24 18:58:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
CPU没时钟,重点查你拆的三极管到CPU之间的线路
