查看: 7909|回复: 0
[译文]NTFS 文件类型
发表于 2008-4-18 13:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数据恢复基础资料,张先生翻译
NTFS文件系统把每一个文件(或文件夹)看作一个文件属性的集合。象文件名,它的安全信息甚至它的数据都是文件属性。每个属性是由属性类型码或者可选的属性名认证。
当文件的属性能够适合MFT文件纪录,它们叫做驻在属性。例如文件名、时间标记总是包含在MFT文件纪录里。当一个文件的信息太长放不进MFT纪录时它的某些属性是非驻在的。非驻在属性被定位在卷中磁盘空间的其他地方的一个或多个族。NTFS建立属性表来表达所有属性纪录的定位。
表5-3列出所有当前由NTFS系统定义的文件属性。这个表是可扩展的,即其他的文件属性可以在将来定义。
表5-3 NTFS定义的文件属性
NTFS文件系统
NTFS包含几个系统文件,在NTFS卷里它们都是隐藏的不可见的。系统文件是由系统用来存储元数据并实现文件系统的。系统文件是由格式化工具在卷里生成的。
表5-4存储于主控文件表中的元数据
参与人数 2下载分 +10 威望 +5 收起 理由
zflzxx + 5
孤帆远影 + 10 精品文章
