查看: 5818|回复: 52
认不到硬盘
发表于 2011-6-14 18:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么有的机器  先装光驱  后装硬盘   就认不到    ?
原装机上多见  发表于 2011-6-15 23:43
发表于 2011-6-14 19:08:51 | 只看该作者 �
没有这回事吧
发表于 2011-6-14 19:28:07 | 只看该作者 �
这个问题不成立啊,
发表于 2011-6-14 19:42:11 | 只看该作者 �
没有这种说法的,,那只是你的错误理解,,
发表于 2011-6-14 21:03:01 | 只看该作者 �
至今未发现
发表于 2011-6-14 21:06:08 | 只看该作者 �
不可能哦  没见过
发表于 2011-6-14 21:27:51 | 只看该作者 �
先刷BIOS再说。
发表于 2011-6-15 16:13:14 | 只看该作者 �
这种问题的确有    我真遇到过的
发表于 2011-6-15 21:01:02 | 只看该作者 �
是不是都是IDE接口的。吧。有可能。你分开IDE1 和IDE2就行了。硬盘调成主设备。光驱看看跳线。希望有帮助。
发表于 2011-6-15 23:25:22 | 只看该作者 �
还真没见过这种问题啊,
发表于 2011-6-15 23:32:47 | 只看该作者 �
因为先有硬盘,在有光区,插反了几会出现这样的问题
发表于 2011-6-15 23:59:26 | 只看该作者 �
是IDE接口的硬盘和光驱用一条数据线连接的要设置主、从盘跳线,如果两个同时设一样的跳线就只能认一个设备。用两条数据线分别接的就不需分主、从跳线。
发表于 2011-6-16 09:20:17 | 只看该作者 �
这种问题,还未遇见过。
发表于 2011-6-16 10:04:44 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题
发表于 2011-6-16 10:12:00 | 只看该作者 �
这种问题还没遇见过
发表于 2011-6-16 10:40:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 11:42:40 | 只看该作者 �
肯定是跳线没有跳好啦
发表于 2011-6-16 11:45:36 | 只看该作者 �
是并口的麽??并口有可能就那样的
发表于 2011-6-16 15:19:42 | 只看该作者 �
硬盘最好插第一个接口  或者BIOS 要设置
发表于 2011-6-16 15:21:58 | 只看该作者 �
IDE主从设置的问题 啊
