楼主: wangyizhang
认不到硬盘
发表于 2011-6-16 17:32:19 | 只看该作者 �
没碰到过,存在毕有道理
发表于 2011-6-16 17:44:45 | 只看该作者 �
没见过这种情况....硬盘一般都插第一个主接口,光驱接第二接口.....
     如果是IDE的,就得主、从跳线......
发表于 2011-6-16 18:13:39 | 只看该作者 �
是不是同一根数据线,而且又没跳线的呀?
发表于 2011-6-17 13:39:40 | 只看该作者 �
今天来了好多高手嘛      不错
发表于 2011-6-17 16:14:30 | 只看该作者 �
主从设好了不应该认不到。
发表于 2011-6-18 14:33:01 | 只看该作者 �
不可能有这样的问题吧,是不是BIOS上设置错了
发表于 2011-6-18 18:17:57 | 只看该作者 �
   有的主板 SATA 是  RUID 功能  光驱能认 盘却不可以··
发表于 2011-6-19 14:28:15 | 只看该作者 �
光驱和硬盘地址冲突问题.
发表于 2011-6-20 11:30:07 | 只看该作者 �
这个应该是没有先后之分的。楼主仔细在查找。数据线。从主盘、bios中全部打开。在试试
发表于 2011-6-20 11:33:42 | 只看该作者 �
不可能哦  没见过
发表于 2011-6-20 23:31:37 | 只看该作者 �
感觉你的知识欠缺
发表于 2011-6-21 12:43:32 | 只看该作者 �
我感觉升级一下bios应该能搞定
发表于 2011-6-21 12:59:36 | 只看该作者 �
谢谢    wanghni    的赐教  分析的不错
发表于 2011-6-21 15:51:50 | 只看该作者 �
应该不会的 或者主板复位试试
发表于 2011-6-21 15:54:35 | 只看该作者 �
主从路线没有跳好,重新跳一下试试
发表于 2011-6-21 15:55:31 | 只看该作者 �
你说的 问题 真还是 第一次 听说 不会那么怪吧 或许是你 碰巧了 你在试下 试试
发表于 2011-6-21 20:35:38 | 只看该作者 �
确认数据线没问题,跳线也没问题的话,恢复BIOS设置后在BIOS里看看有没有IDE设备信息。
这样还不行的话,把两个设备都设置成主设备一个个单独接上测试,如果是老板子就接在两个不同的IDE接口上试试,看看是不是设备的问题。
发表于 2011-6-21 21:42:04 | 只看该作者 �
跳线没有跳好啦
发表于 2011-6-22 10:39:19 | 只看该作者 �
出现这种情况主要就是硬盘和光驱的设置先后
发表于 2011-6-22 21:27:41 | 只看该作者 �
我想也是,硬盘和光驱地址冲突,跳跳线应该就好咯.
