查看: 2987|回复: 8
[显卡维修]
捷波7300GT VGA不显 DVI有显修复一例
发表于 2011-6-14 17:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡到手后,先检查了下外观,显存和核心附近掉件几个电容补上,上机测试,VGA不显示DVI有显,测量3色线路电阻,跑线08门,怀疑08门有问题,于是更换一个08门,这次开机有显示但是问题是缺色,其中一组颜色线路阻值相当低 有13欧,跑线路过关斩将至核心,这下心里有数了,加助焊剂,上BGA焊台,重新开机,颜色正常 ,故障修复。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
阻值偏低加焊怎么能好啊。 偏低短路哦 偏大空焊或者坏 、 很奇怪啊  发表于 2011-6-15 02:01
连珠?量错?  发表于 2011-6-14 17:57
加焊能使阻值由低变高?  发表于 2011-6-14 17:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tangx8888 + 5 原创
发表于 2011-6-14 17:59:15 | 只看该作者 �
脱焊,许多主板也是一样,不显示或者缺色,加焊北桥成功。
发表于 2011-6-14 18:00:06 | 只看该作者 �
脱焊后阻值量起来真的变低了,有机会你可以遇到试试
发表于 2011-6-14 18:09:10 | 只看该作者 �
前天遇到过一块七彩虹的主板,缺红色,加焊北桥好了
发表于 2011-6-14 19:51:09 | 只看该作者 �
一般脱焊都是阻值变大了。
发表于 2011-6-14 22:19:42 | 只看该作者 �
楼主的思路太好了,先目测,查出掉件,再逐步修到正常,如是俺,紧多可能只进行到第二步,即宣布无救了
发表于 2011-6-15 10:03:50 | 只看该作者 �
捷波的显卡和V星的简直就一个鸟样~
区别的就是捷波用公板风扇,V星自己弄了个个性些的风扇
发表于 2011-6-15 10:07:37 | 只看该作者 �
  学习到了。请问 能不能把DVI口上改线到VGA口上吗?如果有 能说下原理和改方法? 谢谢
发表于 2011-6-15 10:41:41 | 只看该作者 �
知识还是要多用啊。。。我都忘记了门。。。了
