查看: 2990|回复: 11
上CPU 风扇转下就停 高手给个思路
发表于 2011-6-14 17:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手 刚开始学修主板 现在有块主板 上CPU后 开机风扇转几下就停了 不上CPU电源能持续工作 请高手给个维修思路
发表于 2011-6-14 17:42:29 | 只看该作者 �
起保护了,自己慢慢查
发表于 2011-6-14 17:42:48 | 只看该作者 �
电源-时钟-复位
发表于 2011-6-14 17:57:58 | 只看该作者 �
看看是不是风扇本身问题,换个试下,如果不是看后期有没有短路,也许是后期供电短路,保护了^
发表于 2011-6-14 18:09:57 | 只看该作者 �
不插小四口供电,不保护。肯定是CPU供电保护了。看看上管是不是有穿的!
发表于 2011-6-14 19:10:44 | 只看该作者 �
应该就是CPU供电短路了,查MOS管
发表于 2011-6-14 19:25:17 | 只看该作者 �
先确定核心供电部分是否正常,不上U看核心供电会不会出来,电压是否在正常范围内。另,检查CPU座和北桥有无电感虚焊,掉件,再尝试刷BIOS。最后尝试加焊桥。
另,先要确定CPU是好的,不要上错了CPU。有些板上错U也会这样。
发表于 2011-6-14 19:26:27 | 只看该作者 �
查查风扇的供电,控制信号,要不就改个长转
发表于 2011-6-14 19:28:48 | 只看该作者 �
cpu供电电路中有短路,慢慢查一下……
发表于 2011-6-14 21:05:24 | 只看该作者 �
CPU供电吧,12V有问题。。。
发表于 2011-6-14 21:43:40 | 只看该作者 �
U供电出问题了,查查是哪组MOS管短路保护了。更换就可以了。
发表于 2011-6-14 21:47:45 | 只看该作者 �
12V负载有短路,小心别烧坏CPU
