查看: 12759|回复: 54
Intel原装主板不上电维修
发表于 2011-6-14 16:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
型号:Intel原装主板  D915GAV/D915PGN
故障现象:不触发
维修思路:…
维修过程:INTEL原装板
大致测量了一下南桥的待机条件,都正常。跑开关到南桥的路线正常,PS-ON到IO的线路也正常。
之后查了下找了下Io的PDF,图里92脚是RSMRST#,IO给南桥的电源好信号。
测量这个信号是0V,不正常。正常3.3V
一般这个脚会连接一些电阻上拉到3.3V。摘掉Io,跑线,这个脚直接到南桥。不对啊,那这个3.3V
是怎么来的?之后问了某某人,他说有可能是Io内存提供上拉的,正好手上有快差不多的INTEL原装
板子。Io的型号也是一样的。测量这个信号是3.3V,于是去掉IO继续测量,这个信号就没电压的。还
真是Io内部上拉一个3.3V的电压的。更换Io之后故障排除。
IO还有一个信号一直没找到,有个脚是检测U有没有装入的那个信号? 希望朋友帮看下。
同意楼主: 4.0
SKTOCC# 在IO的83脚,只不过名字不一要而已  发表于 2011-6-14 21:25
同意楼主: 4
  发表于 2011-6-14 19:59
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
付吕剑武 + 5 原创内容
蔡杰赢 + 6 这INTEL的不通电,i/o这是通病不知道?
马丁可 + 5
llyx + 10
dadabd + 2
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-14 16:25:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种板子不通电,大部分都是io的问题。
受教了  发表于 2011-6-15 00:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 谢谢
发表于 2011-6-14 16:40:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修过INTEL的板,不上电十有九是IO问题
一看到INTEL的板不上电我先换 了 IO再说
还有这个IO要检测到CPU才会充诉上电
经验不是很,谢谢指点!  发表于 2011-6-15 00:22
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 谢谢
发表于 2011-6-14 17:35:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发的帖子一看就明白,IOPDF资料收藏了。
呵呵,可以啊, 技术越来越厉害了。  发表于 2011-6-15 00:22
发表于 2011-6-14 21:36:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
INTEL原厂班子的通病啊,还有BIOS,
没错,还包括bios电路故障。  发表于 2011-6-19 13:27
发表于 2011-6-14 22:02:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主说的不通电问题是INTEL原装板的通病之一,另一问题就是跑E9,直接刷BIOS。不通电,直接换I/O。再不好就是桥挂了。
INTER的板子复位正常,供电也正常,就是不跑码,直接刷BIOS,这个也是通病啊  发表于 2011-6-15 18:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 不错的维修经验
发表于 2011-6-14 22:04:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RSMrst   这个信号一般都是IO发出去的
MSI
MSI的板子大部分都是专用芯片的、还有ASUS的IT8282、都不是IO发出去的!  发表于 2011-6-16 17:20
那可不全是.像AMD的很多都不是  发表于 2011-6-15 21:40
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-15 01:25:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种IO好容易坏的
发表于 2011-6-15 10:55:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
下次修INTER的板有一点小经验了。。呵呵。。。。
发表于 2011-6-15 13:06:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种板子 一般是不上CPU不加点  在一个就是他的I/O有问题  可以先换一个试一试
发表于 2011-6-15 21:35:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
小子技术不错啊{:4_83:}{:4_83:}
发表于 2011-6-15 21:48:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看了之前的评论,我以后修这种板子又有经验了,平时见到这种板子,和DELL板子就感觉难修
发表于 2011-6-15 23:18:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
INTEL板确实是那两个通病非常多:IO.BIOS
发表于 2011-6-16 23:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 奋斗小青年 的帖子
io的83脚是接收cpu发出的sktocc#信号
发表于 2011-6-17 09:52:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
还有io内部供电的啊 真是大开眼界
发表于 2011-6-17 09:58:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是INTEL原装板的通病
1  I/O坏
2  BIOS坏3
3  CPU座子虚焊
发表于 2011-6-17 22:57:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
虽然知道这是通病。但想问,图里92脚是RSMRST#,IO给南桥的电源好信号。跟84的pwgd有什么不一样??难道是一个进,一个出么??麻烦知道的告诉我一下。
RSMRST#可以理解成南桥待机好信号,由IO芯片对应引脚发出到南桥,84的pwgd则是接收电源8脚过来的PG信号,告诉IO 主板上电完成。  详情 回复 发表于 2014-12-4 08:59
发表于 2011-6-19 12:29:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你没有找到的那个脚是IO的83脚,NCPU—PRESENT.
发表于 2011-6-19 13:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 mynameljs 的帖子
没有的, 我就是不知道那个脚是检测CPU是不是装入的那个脚。
我只知道172的是83脚。谢谢你的指导
发表于 2011-6-19 13:31:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 奋斗小青年 的帖子
说的就是检测CPU是否插入的那个脚就是IO的83脚。不用客气的。
