查看: 3350|回复: 7
我有一台HP520 BIOS坏了,我换新的上去要刷程式码?
发表于 2011-6-14 15:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台HP520 BIOS坏了,我想换新的上去但是不懂要不要刷程式码?请手高手指教!!!
发表于 2011-6-14 15:38:01 | 只看该作者 �
你的问题不好回答。bios里面的内容是你要的就可以直接用
发表于 2011-6-14 15:46:54 | 只看该作者 �
回复 南京流浪 的帖子
你好。我这台电脑是被雷击的。3-5V芯片。南桥都坏了。现在我换南桥还是3-5芯片上去,通电了,但是北桥不工作,后来我现在BIOS这个芯片发热,电压低,阻极很低。所以我想个买BIOS芯片上去试下。但是我不懂要不要刷程式 啊
发表于 2011-6-15 07:17:46 | 只看该作者 �
买的芯片肯定要刷程序了
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-15 09:19:51 | 只看该作者 �
网上有直接卖带程序的
发表于 2011-6-15 09:29:53 | 只看该作者 �
有程序的 可以不刷 新的 一般都不带的 吧 要自己刷的 建议最好自己刷下 放心哦
发表于 2011-6-15 09:30:01 | 只看该作者 �
ni 你买个带有BIOS程序的不就好了  你直接装就OK了
发表于 2011-6-15 09:34:38 | 只看该作者 �
买芯片了要写BIOS资料才行呀,新的都是空的
