查看: 2980|回复: 7
映泰NF4 AM2主板上显卡不开机问题。
发表于 2008-4-18 10:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
映泰NF4 AM2主板上显卡的话就循环跑C1-45-50。。。就是跑到50的时候就会复会一下。要是不上显卡的话就一切正常。刚开始发现PCI-E槽里有点垃圾,清理了后OK,客户回去用了5天又出现同样问题了,现在郁闷的是上显卡有时候能亮,10次有3次能亮的,能亮的话使用就没什么问题。。。
发表于 2008-4-18 11:09:13 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
1.不上显卡的话就一切正常,这样的话有可能就是显卡的问题,请检查显卡电容外观上是否有明显的故障,有时候电容外观上不好看出来毛病,请仔细查看电容引角侧,也就是贴近板子一侧,当然,你要是有万用表的话就好办了,测试下电容的参数是否与标称值偏差太大
2.有一点要说下,一定要排除电源的原因,最简单的就是先更换下电源,这你总知道是怎么回事吧
发表于 2008-4-18 11:11:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BGA空焊的机率大些.
发表于 2008-4-18 11:25:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
对
这种情况直接加焊桥就是了
发表于 2008-4-18 12:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我前几天也遇到这样的主板  后来加焊桥就OK  了
发表于 2008-4-18 12:59:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #2 语无伦次 的帖子
那些简单的方法基本都用了,现在是主板的问题。
  BGA问题???大单了。偶的BGA技术太差了,试试看咯,练习练习!
发表于 2008-4-18 17:34:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈 加焊桥后就发现通不上电了  原来是桥短路咯
发表于 2008-4-20 13:35:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
映泰有三年免费保修的,送工厂保修就行了,我在汕头这边代理映泰主板的……
