查看: 3198|回复: 13
EC影响CPU复位低的原因有哪些
发表于 2011-6-14 09:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有片DELL  D630 开机有密码   找了片料板 换了个EC   空板上电0.37  比正常 的低   量CPURST0.20       按照以前的想法没CPURST只会想到桥   现在只换了个 EC   所以我想查下EC影响CPURST的条件 CPURST低一直是我的 盲点    求助了
发表于 2011-6-14 10:47:07 | 只看该作者 �
回复 f2009818 的帖子
EC管理 的电压都产生,并且响应的PG都送出就对CPURST#没有影响
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-14 10:02:59 | 只看该作者 �
把换下来的EC装回去什么情况   没短路没拉低的情况下  没CPURST   北桥可能工作条件不满足吧
发表于 2011-6-14 10:57:11 | 只看该作者 �
EC能引起无CPURST,但是不大可能电压变低,建议检查一下焊接工艺!!
发表于 2011-6-14 11:04:00 | 只看该作者 �
呜呜   这样啊 啊    了解        还以为 EC会影响
发表于 2011-6-14 12:03:52 | 只看该作者 �
二楼说得很对  检查一下焊接不行换回原来的吧  可能是 ec有程序
发表于 2011-6-14 12:09:53 | 只看该作者 �
EC上有个PCIRST。你查一下是不是没有了
发表于 2011-6-14 12:17:48 | 只看该作者 �
检查下EC上的PG信号都正常吗
发表于 2011-6-15 15:11:50 | 只看该作者 �
恩恩      谢谢  大家  换一个 OK了   呵呵
发表于 2011-6-15 15:12:39 | 只看该作者 �
只是 好奇  想知道 EC坏 会不会影响CPURST
发表于 2011-6-21 14:06:35 | 只看该作者 �
应该是PG信号被拉低这样吧
发表于 2011-6-21 17:10:03 | 只看该作者 �
个人觉得EC跟CPUREST 没直接的联系
发表于 2011-6-21 17:28:16 | 只看该作者 �
ec应该是不影响 的
发表于 2011-6-21 17:53:23 | 只看该作者 �
哦原来如此啊
