查看: 1438|回复: 7
请教各位大虾
发表于 2008-4-18 09:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器屏幕颜色发生变化,偏红,换台显示器15寸(旧的,非纯平)分辨率变成800*600且不能调整,如果先用我原来的显示器驱动后再换上这台旧显示器则可以调整分辨,这是什么原因?想换一台液晶的,不知道显卡对此会不会不匹配?是不是连主机都要重新装配??谢谢
发表于 2008-4-18 09:19:10 | 只看该作者 �
补充一点,用旧的显示器不但分辨率低,颜色也是最低的只有4.实在郁闷,请大家帮帮忙,出出主意!谢谢了
发表于 2008-4-18 09:30:59 | 只看该作者 �
帮帮忙....急.....
发表于 2008-4-18 09:54:19 | 只看该作者 �
你说的是显示器偏红,还是显卡令到显示器偏红?
发表于 2008-4-18 11:25:42 | 只看该作者 �
接了旧的显示器后你的主机是否已经正确识别出显示器??
你要换的是什么液晶?还有就是你的是什么显卡?
发表于 2008-4-18 13:01:26 | 只看该作者 �
是原来的显示器屏幕变色了.不关机换上另一个旧的显示器,显示则正常,但关机后再重起,换上的旧显示器的分辨率就变成不能调整的8008600且颜色只有4了;我原来的显卡是联想的天麟1系列的,型号我不知道怎么查...原来的显示器是纯平17寸的想换成19寸的液晶,不知道能不能相配?
发表于 2008-4-18 13:03:58 | 只看该作者 �
对了,忘了谢谢二位楼上的好人.
再次谢谢希望能再指点迷津
发表于 2008-4-18 19:36:32 | 只看该作者 �
重驱动一下显示器就可以了.19正常屏还是宽屏的,宽屏要看是什么样的显卡?正常屏没问题
