查看: 2192|回复: 5
联想旭日410 触发后无待机
发表于 2011-6-13 18:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日410接电源电流0.006,3V/5V待机 正常,按键有3。3V,按开机键触发没反应,在量3V/5V 都没了
待机芯片8734 和EC换过没用,全板大致没有短路,不知道从何下手了。
发表于 2011-6-13 18:43:37 | 只看该作者 �
应该是在开启2级电压的时候8734才保护的吧~在看看其他IC有没短路哦,或者你把几大供电一个一个的断开,在开机看掉不掉
发表于 2011-6-13 18:59:51 | 只看该作者 �
点火回路有问题,同样可以造成这种故障
楼主说点火回路的问题,在这里楼主可否详细说一下点火回路是怎样的工作原理呢  发表于 2011-6-13 20:38
发表于 2011-6-13 20:26:14 | 只看该作者 �
支持楼上,仁宝的板子点火回路的问题
发表于 2011-6-14 07:51:06 | 只看该作者 �
这里的B+电压低或者
这里VIN电压低,还有楼主图中的VS电压低或波动都可以造成有待机5V 3V,开机后掉电保护。
图一中,PR18 PR25常坏;图2中PQ12  PQ15 PQ16重点检查
发表于 2011-6-14 07:53:18 | 只看该作者 �
仁宝的板子板子,设计还是不错的,5V,3V的负载,可以在板上直接断开,不管是哪里问题,都很容易测得出来
