查看: 2108|回复: 3
华硕X88V不通电
发表于 2011-6-13 17:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刚接到机子就是不通电的,拆机检查,发现3V 5V不正常,有3V,5V没有出来,更换了RT8206 ,故障一样,检查到14#信号没有,追查到一个6个脚的K1(上面没有表示元件代码),旁边有一个电阻是19V的,跟K1的第3脚相连,电阻的一边没有电压输出,只要把K1取掉,5V电压就出来了,以为是它坏换了还是一样,再查K1的其他脚位,有2个是去到I/O的,(I/O:IT8512E-JXA)
找了一个IT8512E-JXT的换上去,故障还是一样,查到这就没思路了,有谁碰到过没,指点迷津呀
发表于 2011-6-13 18:41:12 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
华硕有些机上电只有3V 没有5V的呢, 5V要触发后才出的,你最好还是找个图看看就知道了
发表于 2011-6-14 09:13:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 740951569 的帖子
之前在贴上看到,别人说3V 5V是同时出来的,找不到图呀
发表于 2011-6-24 13:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手上一台一样的,3v 5v都没有 图纸看不懂了  不知道怎么修
