查看: 2812|回复: 8
清华同方 超锐 K415A 不加点 不触发
发表于 2011-6-13 15:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:超锐K415A
板号:   PR340T
主要芯片构成: PM965 HBM ATI独显
故障现象:   有待机,0.016 按开机 0.056 不动
维修过程:
拆开机一开,显卡被人干过, 3 5V 供电部分被人干的厉害,每个零件都被拆过,EC 干过, 心里凉了半截,因为换的 电源管理芯片是新的 还能看出来,说明是没有修好,被退回了, 看来也是难题, 我试试看吧,否则也别浪费时间了
初步测量, 各电感 负载均无 短路,  待机时, 3 5 V 供电 IC  MAX8734A   芯片供电正常  有 3 5V 待机, 按开关后
3V 5V  ON 开启信号 有, 3V 5V 的场管 供电也加上了, 此时输出 有 3 5V  但 电压偏低, 3.3 只有 3.1  5V  只有 4.8 V
再后续的 DDS 到 DDM  的 开关控制场管处于 关闭状态, 后面负载无供电了,  其他各路供电更别提了, 全部是一个控制信号,南桥的 SLP #3  控制的,先上个图
此时观察电流,改变了 成了 0.03X  了, 又多次开关机,发现  电流 0.03X 时  出现上边的 情况  电流 0.05X 的时候 压根就么有出来3 5V  此时 EC 的送出的 DCON  没有了,此信号 有一路 控制  3 5V  的 开启控制, 还有其他的 控制  隔离电路
难怪上一个人 要干 EC , 看到这里, 我也没有劲修了, 看着 被换过来的 零件,连磁芯电感都换掉了, 不是此人 2 就是 地毯式的轰炸,
最后情况:装上等死
发表于 2011-6-13 16:11:08 | 只看该作者 �
涨见识了!!!1
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
王志佳 -4
发表于 2011-6-13 16:17:14 | 只看该作者 �
看到最后“装上等死”?没修好写什么啊?
发表于 2011-6-13 18:16:44 | 只看该作者 �
看得我心瓦凉瓦凉的,这种板子不修也罢了
发表于 2011-6-13 18:32:20 | 只看该作者 �
迎难而上啊,楼主没有一点上进心
发表于 2011-6-13 21:27:53 | 只看该作者 �
   看了老半天,,没明白 、、、心里拔凉拔凉的
发表于 2011-6-13 21:53:34 | 只看该作者 �
哈。。偶也和各位兄弟的心情一样。。沉重。。
发表于 2011-6-13 22:03:54 | 只看该作者 �
楼主为什么不对照图纸查一下呢,说不定能查好呢?
发表于 2011-7-7 17:00:49 | 只看该作者 �
我买了一快坏板 修好了  要需求找我
