查看: 2043|回复: 10
维修中决定少见的疑难杂症 太奇怪了 期待高手解答!!!
发表于 2011-6-13 13:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
清华同方K431的本本  G6100的集卡北桥   进系统花屏  外接也一样    北桥重新蜘蛛了  不行  又换了个全新的桥   涛声依旧   CPU  内存都换了 内存插槽也换了试的 也换了硬盘重装系统    现象一样  每次开第一二次就花屏    再开就没问题了  不花屏时 用多久也没问题   冷机再开 故障依旧
等待高手解决这个问题  不要又说什么换桥  换内存  换屏什么的
发表于 2011-6-13 13:46:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
K431 这机子通病是北桥问题
发表于 2011-6-13 13:50:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
BIOS程序刷过了吗?
发表于 2011-6-13 14:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
K431 就是垃圾 修不行 。换板
发表于 2011-6-13 14:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
北桥易坏
发表于 2011-6-13 16:06:14 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
能做的 你似乎都做了,看状况还是象北桥没做好,要不不会凉机画屏,跑热就好了。
发表于 2011-6-13 16:08:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
k41的我换主板就换两个了
发表于 2011-6-14 10:48:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不可能北桥没做好  原芯片先是加焊  再重新蜘蛛  换了个全新的 还是一摸一样的现象  绝对不是这里的问题了  麻烦高手来说说
发表于 2011-6-14 10:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是缺色的那种花吗,
发表于 2011-6-14 12:29:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看6100桥内LVDS模块的供电滤波有问题没
发表于 2011-6-14 22:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用风枪低温加热和酒精冷却很快就能确定故障元件,一般这种是硅芯片元件出故障的特征,另外重点放在北桥外围,内存也是要注意的
