查看: 2704|回复: 6
l6703发热问题(帮忙分板一下)
头像被屏蔽
发表于 2011-6-13 12:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,接一g31映泰主板,拿来是短路,经测是CPU上管短,换掉正常跑码,再关机,就不能跑了,因为上管烧了,就怀疑CPU管理芯片L6703了,手摸好热,没办法更换一块新的,上电开机故障依旧。查PDF,各个工作条件以下是我非常不明白的地方,望各位高手指点一下》正常我没写出来,以下都不正常的。
1:测cpu的复位电压为0.25,复位开关短接没反应。
L6703测试经果如下:
17脚电压为:1.8
37脚电压根据分压公式计算好像不正常,根据公式得来的电压应该是11.635423V,但我实测的电压是8V
发表于 2011-6-13 12:20:25 | 只看该作者 �
等高手来解答了!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-13 12:20:32 | 只看该作者 �
46脚电压为0.13
32脚电压为:1.5
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-13 12:22:04 | 只看该作者 �
现在还有一个现像就是上CPU,会短路,开机亮一下马上就掉电,不上U,正常开机触发,就是不跑码。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-13 12:22:55 | 只看该作者 �
不是说一定要修好这块板,挣这些钱,我只想多学一些,希望高手们帮忙分析一下,问题可能出在哪里?
发表于 2011-6-13 16:35:28 | 只看该作者 �
量一下各相MOS管的G极电阻
发表于 2011-6-13 18:35:39 | 只看该作者 �
好像不是很清楚LZ的意思
