查看: 13374|回复: 153
IBM T60机器让我吐血
发表于 2011-6-13 11:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户来了台IBM  T60  说机器很躺,我看了风扇有转,温度很高,跟客户说我给处理下散热,80元,客户说OK ,那我就处理了,处理完装起来不能触发了,急死我了,纳闷怎么会清下灰尘怎么会出问题呢 , 拆开机器一看没啥没问题,稍微量了一下显卡对地值太低了0.02 可能显卡短路了,把供电取掉,发现是后即短路,就是显卡了,取下显卡好了,没有短路了。纳闷为什么清一下灰尘显卡会坏呢, 亏本阿,换了个显卡好了,阻值上来了,北桥爆珠了,他妈气得我都要哭了, IBM T60是桥下都是带胶的, 然后又开始做BGA了,取下北桥阻值也上来了,北桥从值上好了,北桥供电电感上对地值正常了,可是内存供电电感上对地值0.01了,唉,肯定是北桥没有做好,取下北桥,内存供电电感对地值又上来了200多,郁闷,在从值北桥做上去,内存供电电感上对地值又是0.01,又取下来又好了,这样反复做了4各桥,终于好了,呜呜 ,我都打算退出维修界了  南桥又爆珠了,在修
大师你应该 在南桥 北桥下面贴上锡箔纸啊。 像这种问题我还不如买块T60的旧板给换上,成本太不划算了。也怪你太霉了。烧香去吧。呵呵  发表于 2011-6-19 20:41
哥们。,心态要好  发表于 2011-6-17 19:19
这个机器和V3000  发表于 2011-6-17 14:20
哥们 真有才 我都不敢 做 直接换板的 打死我都不拆  发表于 2011-6-16 15:09
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ygjssg + 1 哥哥你太牛了,自找麻烦比我还牛,要是我看.
发表于 2011-6-13 11:42:12 | 只看该作者 �
哎  是这样的  IBM这样的机器真的很麻烦 原来我们有时候都是把所有的桥都做了的
没有办法还不是要弄好啊  只能继续哦
发表于 2011-6-13 11:46:48 | 只看该作者 �
芯片级维修是个耐心又细致的活,不过,老想着倒霉,心情不好,那多没意思,加油
发表于 2011-6-13 11:48:10 | 只看该作者 �
是不是没拔BIOS电池?? 现在要搞三个嘴子的BGA  三板一起取。一起搞上去。我叫你爆珠。
你真是牛A与牛C之间的任人物啊 银才  发表于 2011-6-15 23:22
发表于 2011-6-13 11:51:09 | 只看该作者 �
太粗心了~~要是仔细点不至于的
发表于 2011-6-13 11:53:57 | 只看该作者 �
    呵呵,  清理散热 我机器都没有拆, 就把那个散热器拿了下清理了,就出问题了
发表于 2011-6-13 11:56:56 | 只看该作者 �
显卡0.02就是正常的   楼主  感觉毛病是你自己弄出来的
发表于 2011-6-13 12:22:09 | 只看该作者 �
  不正常好不好, 换了个显卡阻值都有上上来
  我也不知道哪里 搞出来的
发表于 2011-6-13 12:27:33 | 只看该作者 �
T60的机子操蛋是很正常的!!
发表于 2011-6-13 12:28:24 | 只看该作者 �
LZ,看完你的帖子以后,感觉很多问题都是你造成的,不触发和显卡有关系吗? 除了那种3和一的,LZ,慢慢的处理吧,T60,的做的时候温度一定要控制好。
发表于 2011-6-13 23:56:49 | 只看该作者 �
陪钱了把。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-13 23:59:16 | 只看该作者 �
有时候人背修啥都背
发表于 2011-6-14 01:11:53 | 只看该作者 �
楼主机器不拆,就可以拿出散热片??是不是用高压枪吹下散热片的灰尘啊
发表于 2011-6-14 02:40:26 | 只看该作者 �
回复 小维客 的帖子
IBM的机器是有点麻烦的,不过收价也不便宜。可以收的上价来
发表于 2011-6-14 12:34:35 | 只看该作者 �
别着急楼主慢慢修我也遇到过好几次了郁闷死了
发表于 2011-6-14 12:42:15 | 只看该作者 �
太粗心了,就算出问题也不要急着认为BGA坏了。
发表于 2011-6-14 12:44:50 | 只看该作者 �
悲剧的楼主,同情
发表于 2011-6-14 15:48:13 | 只看该作者 �
   呵呵, 谢谢。  下次要注意了
发表于 2011-6-14 15:56:30 | 只看该作者 �
事先和 客户声明下  因为机器不稳定拆装后出现故障概不负责要好一点。IBM,索尼机器也许你不小心拔个电池就能让你玩的 很爽。
发表于 2011-6-14 16:04:32 | 只看该作者 �
楼主啊。、我和你说。。之前我也修过T60 我修显卡。。做显卡。显存肯定爆珠的。。不过北桥南桥,没有事
