楼主: 小维客
IBM T60机器让我吐血
发表于 2011-6-14 22:51:47 | 只看该作者 �
妈的没办法呀,IBM的设计就是扯淡!
发表于 2011-6-15 00:39:34 | 只看该作者 �
楼主让我来告诉你真相吧.哈哈.你肯定是拆键盘的时候把键盘接口上面的那个RT电阻拉掉了.这个电阻没有的话你待机就只有0.01了,肯定不触发啦...清理下灰尘怎么会显卡短路呢.莫非你是带电操作的啊.
发表于 2011-6-15 00:44:57 | 只看该作者 �
今天我一个老客户拿了两台HP的本本,一个屏破了,先不让动说好换屏的最低价再考虑;一个6535,电流一直跳不亮机,拆机试了好一会定下来U没问题,北桥不良,报了价之后,两台机器都装好,说没有过保,取走了。半天时间就这样完了,一分钱没搞到。
收他检测费啊  发表于 2011-6-17 21:56
最怕这种客户,,没过保来个毛啊  发表于 2011-6-15 23:22
发表于 2011-6-15 02:07:05 | 只看该作者 �
回复 xmlayxf123 的帖子
哥们。。说说你是怎么把T60和T61桥底下的黑胶搞掉的???
发表于 2011-6-15 09:37:48 | 只看该作者 �
T60的机器就是比较让人吐血  希望楼主以后要小心啊
发表于 2011-6-15 09:45:42 | 只看该作者 �
IBM T60要报高点的价。。
发表于 2011-6-15 10:13:23 | 只看该作者 �
下次小心点就好了,不会一直都那么背的,
发表于 2011-6-15 10:22:01 | 只看该作者 �
T6的不好惹,要动桥就得3桥齐换.... 我双温区BGA至今没动过T6
发表于 2011-6-15 10:28:55 | 只看该作者 �
楼主点子够背的啊。。。
发表于 2011-6-15 10:31:13 | 只看该作者 �
LZ  常识性问题      不触发  和   显卡貌似 没有什么  关系吧!
发表于 2011-6-15 10:48:02 | 只看该作者 �
灌胶的悲剧啊,这种事情要把风险控制好,直接给客户说有可能扯了点不亮
发表于 2011-6-15 10:56:29 | 只看该作者 �
除了同情,只能说搞维修要非常有耐心 细心
发表于 2011-6-15 11:08:31 | 只看该作者 �
楼主估计是做显卡的时候没有把南北桥跟显存隔热吧,那你就有排搞了。
发表于 2011-6-15 23:02:34 | 只看该作者 �
呵呵,节哀啊。楼主想开点,要是没有难度那不是谁都能修笔记本了
发表于 2011-6-15 23:24:20 | 只看该作者 �
IBM T60三处桥太近了,最好用锡纸包下
发表于 2011-6-15 23:29:44 | 只看该作者 �
呵呵,下次注意了,不要在心情不好的时候做BGA,不然。。。。你懂的。。。
发表于 2011-6-15 23:34:14 | 只看该作者 �
楼主 不要哭  我曾经该高压连烧两快版   我 跳楼的心都有了
   19V跟3V短接   我  好几天心情跌到谷底     做这一行一定要仔细仔细在仔细的 不要灰心
发表于 2011-6-16 00:14:05 | 只看该作者 �
LZ遇到的事,我前段时间也遇到过,在做显卡,桥之的的话,隔热一定要做好呀。且这机器,显存易爆珠。多注意。
发表于 2011-6-16 17:05:09 | 只看该作者 �
哎  有同感  人倒霉了和凉水都塞牙!!
发表于 2011-6-16 17:10:56 | 只看该作者 �
想开点吧。。
