楼主: 小维客
IBM T60机器让我吐血
发表于 2011-6-17 09:46:47 | 只看该作者 �
要带静电手套啊
发表于 2011-6-17 09:46:57 | 只看该作者 �
0.02好像是二极管档测的吧  应该用电阻档  10欧左右都正常
发表于 2011-6-17 10:08:55 | 只看该作者 �
修这机器头次都是这样
发表于 2011-6-17 10:14:10 | 只看该作者 �
清灰不会挂显卡吧,最多可能会少个电阻等小东东
发表于 2011-6-17 10:17:24 | 只看该作者 �
一般搞IBM的机器我都 会在旁边的桥上铺4层锡箔纸,这样就不会爆桥了,IBM的机器,桥与桥之间的距离太近了,多包一下好一点啊
发表于 2011-6-17 10:24:07 | 只看该作者 �
你没断电拆的吧?搭线造成短路了呗
发表于 2011-6-17 10:41:55 | 只看该作者 �
估计这个板子也报废了    你在给人赔一块   那真是赔大发了    哈哈
头像被屏蔽
88#
发表于 2011-6-17 12:36:12 | 只看该作者 �
要细心啊,楼主,不过也太点背了..- -<
发表于 2011-6-17 13:05:05 | 只看该作者 �
  像点胶的,恶心,  特别这3个桥靠这么进的,  修了 4  5个就有1个修显卡修好的,再遇到这样的直接换板子,还卜够麻烦的。。
发表于 2011-6-17 13:18:22 | 只看该作者 �
我上次修T43的也是一样,做显卡把北桥做爆锡了,不过最后还是弄好了,楼主应该把心放平衡点,不要想倒霉的事,可能会一次性就弄好了
发表于 2011-6-17 18:15:07 | 只看该作者 �
维修嘛··仔细点··不至于·这样·
发表于 2011-6-17 19:01:39 | 只看该作者 �
楼主我很同情你,但是不代表我可怜你。加油吧
发表于 2011-6-17 19:14:06 | 只看该作者 �
楼主的心情我能理解,很佩服你做t60的bag像你的水平很高。修好分享一下bga经验
发表于 2011-6-17 21:27:20 | 只看该作者 �
楼主告诉你一个防止爆珠的好方法,就是在桥上放个积水的海绵
发表于 2011-6-17 21:42:06 | 只看该作者 �
有的时候点背 真的什么事情都能赶上
发表于 2011-6-17 21:43:27 | 只看该作者 �
有的显卡是0.02主值正常者啊
头像被屏蔽
97#
发表于 2011-6-17 21:46:10 | 只看该作者 �
很同情啊 ,。点太背。。不过想不清楚不触发同显卡会有什么关系,楼主怎么想到测显卡对地阻值的?
发表于 2011-6-17 22:44:51 | 只看该作者 �
楼主没分析清楚故障就直接怀疑桥,太武断了,清灰不触发的我碰到几次了,都是没装到位或者接触不良引起的,很少因为桥或者显卡的,除非本身桥或者显卡已经有问题了
发表于 2011-6-17 22:53:47 | 只看该作者 �
肯定是没关系的啊,一般跟南桥有关吧。
发表于 2011-6-18 07:45:48 | 只看该作者 �
说说你怎么取芯片的
