查看: 3393|回复: 4
TCL液晶开机很长时间后自动关机
发表于 2008-4-17 20:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台TCL17寸标准屏液晶
故障现象为:开机大约一个到两个小时后自动关机
然后开机就没显示
过多几个小时后又恢复正常
我已拆开主板均无发现电容击穿的现象
请教高手此类问题应该如何去查
发表于 2008-4-17 20:54:42 | 只看该作者 �
听你说的问题,还没确定是电源问题还是驱动板问题,你检测过没有?还有自动关机后,电源电压是否正常.............
发表于 2008-4-17 21:19:10 | 只看该作者 �
电源输出是 :12V 4.16A
如果是电源有问题它会出现此类问题吗???
但驱动板我拆开没发现任何故障现象
发表于 2008-4-17 21:24:42 | 只看该作者 �
4.16A用什么量的?:
发表于 2008-4-17 21:41:17 | 只看该作者 �
哈哈,肯定是外置电源,换mcu吧,只要属于不稳定现象,一般都是mcu,主芯片也能产生这种故障,不过很少。
