查看: 4026|回复: 21
联想SL410 简单维修一例!
发表于 2011-6-12 17:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:GC2
现象:没有待机电流 偶尔还能上电到0.3掉电
拆机测无3V 5V PCU
电源管理芯片ISL6237   测PIN6 WIN 有21.2V  PIN7 LDO  0V  不正常 该电压是线性电压 当芯片有WIN电压后就会产生5V AL线性电压 打对地阻值正常 毫不犹豫换芯片(还好以前定了10个)!因为是BGA封装 防止虚焊 还特意用焊台拖了引脚(小心为上 不然不小心把上下管都烧了)上电待机0.01 按下开关键 电流上去了 接屏显示!
让人郁闷的是 该电脑是同行送修 已经告诉他故障报价200 让他新和客户沟通 他来了句修吧!我都修好了 他回来告诉我 他报价给客户600 客户不修了 我气的差点没晕过去 当时就说自己拿回去装 把电源管理芯片又给拆了!检测费我也不要了!并且告诉他以后再有这种事不要来烦我 都已经是第二次了 我擦擦!上次是联想显卡坏了 要换全新的升级版 我告诉他350  他告诉客户700 最后又黄了!
发表于 2011-6-12 18:17:41 | 只看该作者 �
应该是他跟客户之间的问题,应该让他结这个帐,你不能吃这个亏。
发表于 2011-6-12 18:43:03 | 只看该作者 �
同行生意最不好做,,,我烦的就是收同行的米的时候。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-12 18:47:14 | 只看该作者 �
对了我遇到一个这样的,修ACER本修好了200元同嘛都是签单,过了二十来天去收钱的时候他说客户说拿回去用了十多天又坏了,客户说不修了。我说有问题嘛返修就是撒,他说客户不都不来了。我个人觉得他交本本的时候就收了钱的。。最后还是没收到钱,不想跟这样的人打交道了。。
同意,你 的同行是肯定收到钱了,黑了你一把。  发表于 2011-6-13 11:10
发表于 2011-6-12 18:47:28 | 只看该作者 �
这个机器坏的很多
发表于 2011-6-12 22:20:36 | 只看该作者 �
太鸡吧黑了
发表于 2011-6-12 22:24:28 | 只看该作者 �
哈哈   让他请你吃饭!
发表于 2011-6-12 22:29:00 | 只看该作者 �
这种人早就应该不鸟他了,让他爱滚哪滚哪去。。。我从来不让这样的事发生。要是发生了,那你机器也差不多要花更多代价修好了。。。
发表于 2011-6-13 08:45:30 | 只看该作者 �
换一张屏  给同行报价600 他给客户报价1600  我晕倒  严重不平衡
是啊!销售比技术挣钱啊!呜呜呜  发表于 2011-6-20 19:59
发表于 2011-6-13 08:58:00 | 只看该作者 �
这些家伙 吃得太多了。给我们修才给这么一点点。。给客户报价。6 7百的。报。想赚死啊。
发表于 2011-6-13 09:52:42 | 只看该作者 �
哥们  同行的就是这样。。
发表于 2011-6-13 10:20:07 | 只看该作者 �
我给同行报的全部是100,因为我地方偏,他店位置好,能接到机子,不换大件的情况下,做显卡也罢,修主板也好,全部100大洋
发表于 2011-6-13 10:24:29 | 只看该作者 �
笔记本给你这样修 早晚要修关门!呵呵!哥们咱卖的是技术 不能把技术卖的这么贱啊!
发表于 2011-6-13 10:30:06 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
我也时常在想这个问题,准备搬店
发表于 2011-6-13 10:47:13 | 只看该作者 �
确实收的很少。同行收费也得看故障,看机型。不能都100大洋
发表于 2011-6-13 11:07:42 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
悲剧,下次还是尽量少和这样的 同行合作了要合作也 得要确定了才修,花费了精力,怎么说都有材料损耗电费,白搞,太气人了。干活的人拿小头接单的人非得拿大头,什么心态 哦。
发表于 2011-6-13 11:13:46 | 只看该作者 �
这个行业同地区搞不起来价格联盟都 是恶性竞争,自己掐自己脖子,没有办法 的。
发表于 2011-6-13 11:40:47 | 只看该作者 �
这样的情况做维修的谁都遇到过
发表于 2011-6-19 23:22:41 | 只看该作者 �
今天刚接一台SL410,不触发,先研究一下大家的经验
发表于 2011-6-20 06:44:59 | 只看该作者 �
碰到这种人理了一次就不应该理了,这个同行心太黑了。要我说就应该找到这个客户,自己把他的单接下来,让他以后不要找他了。
