查看: 1509|回复: 6
七喜ZW200开机掉电
发表于 2011-6-12 14:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚遇到一个七喜本本ZW200开机掉电,测到有3.3V  5V   换了EC 还是一样现象,求高手指教。
发表于 2011-6-12 14:48:19 | 只看该作者 �
上电掉电为什么直接换EC啊  ?  一般都是后级有问题  后面的电压没产生或短路等等 引起掉电的  查一下   有没有短路
发表于 2011-6-12 14:50:32 | 只看该作者 �
恩  收藏了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
853850248 -5 严禁灌水
发表于 2011-6-12 14:51:42 | 只看该作者 �
明显是修二级电压嘛。开机瞬间测试各大电压,看哪个地方没有就修哪里
发表于 2011-6-12 14:53:08 | 只看该作者 �
知道了 应该是
发表于 2011-6-12 15:22:23 | 只看该作者 �
菜鸟呀,怎么查呀!!!
发表于 2011-6-12 15:23:51 | 只看该作者 �
对了,有两次,还点亮的,而且进系统用了一会。
