查看: 6349|回复: 14
这个老迈拓硬盘为什么装不了系统
发表于 2008-4-17 16:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个maxtor  n256  (90871u2)迈拓8g硬盘,想装个me给小孩学习用.但安装中出现如下图情况,但把此硬盘挂在别一主机的IDE2接口上用HD Tune检测。没发现有问题。也能格式化。ME光盘和光驱都没有问题,不知为何就是装不了系统
发表于 2008-4-17 16:56:51 | 只看该作者 �
按照你的说法看来问题不在你的硬盘上边,应该是你的机器的问题,你可以mhdd用测一下你的硬盘,然后如果你的硬盘没有问题的话,很可能跟你的主板问题比较大,顺便问一下你的硬盘还不是一般的老呀。。
发表于 2008-4-17 17:07:47 | 只看该作者 �
原帖由 奋斗-杜飞修 于 2008-4-17 16:56 发表
老硬盘给小孩搞坏了不会心痛.应该是硬盘的问题.我把它挂在其他正常主机上也是一样
发表于 2008-4-17 17:20:50 | 只看该作者 �
应该是分区未格式化,或未格式化为FAT32格式。
发表于 2008-4-17 17:22:10 | 只看该作者 �
找个字典把英文全翻译过来就行了,最后两句:你的驱动器里有HPFS或NTFS的分区
你需要创建主DOS分区,才能安装WINDOWS
分区的问题,大家搞新系统搞久了,老的都忘记了哈
发表于 2008-4-17 17:39:01 | 只看该作者 �
你看下你的分区表有没有出错,引导分区正不正确,基本上是硬盘设置上的事情,要么硬盘有问题
发表于 2008-4-17 19:49:37 | 只看该作者 �
win9x的系统只支持FAT格式分区..用DM格式化成FAT32格式.可解决问题.
发表于 2008-4-17 19:57:14 | 只看该作者 �
这种情况,重新分区,一切OK!在小硬盘时代,遇到的多了,LZ不信可以试试啊
发表于 2008-4-17 20:04:07 | 只看该作者 �
我就遇见过硬盘死活不能装系统的,希捷40g,低格都无用,分区格式化之后sys c:可以启动,一旦装上xp就文件一复制完就进不去了,ghost也不行。用软件检测不出任何问题,最后搞成移动硬盘用了。
发表于 2008-4-17 22:35:47 | 只看该作者 �
原帖由 风紧扯乎 于 2008-4-17 20:04 发表
我试着装2000和xp,就是你说的这个样子的,搞得我专门拆开光驱清洗了一下光头.又试了格式化   大小分区   FAT32,一一试过了,都还是一样.装me时一键入setup指令,他就显示我一楼所说的那种情况.真是郁闷.
发表于 2008-4-18 09:32:25 | 只看该作者 �
是不是格式化成ntfs了
发表于 2008-4-18 11:19:06 | 只看该作者 �
原帖由 阿道克 于 2008-4-18 09:32 发表
是不是格式化成ntfs了
那xp为什么玩不转.............................
发表于 2008-4-18 11:34:22 | 只看该作者 �
试试ghost版本的系统能用吗?只能当从盘?
发表于 2008-4-20 08:46:18 | 只看该作者 �
你看看是不是品牌机,有的品牌机有硬件锁.一个方法是去掉主板上的硬件锁,还有就是你的这个硬盘只能当从盘
发表于 2008-4-20 12:30:25 | 只看该作者 �
