查看: 3431|回复: 5
假航嘉电源 怪病
发表于 2011-6-12 13:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一块假航嘉电源   电源放久了  插上主板开机正常使用     关机也正常  把电源线拔掉在插上  就自动开机上电了   所有的电压偏底 12V 只有 6V  3.3V只有2点多V      这时测14PIN  绿线电压被拉低到 2.3V   把这个电源放这不用   两到三天   开机还是正常的   电源找不到售后了    只能自己修修了   又不知道从那下手    如果只短接绿线  每次都正常  并且各电压都正常    有人修过没。
发表于 2011-6-12 13:49:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有人修过这种病况吗
发表于 2011-6-12 14:34:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
买个正牌的吧,修好用也不安心,你可以看看13007是不是有个坏了。还有驱去电路
发表于 2011-6-12 16:37:53 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
打开控制面板/性能和维护/电源选项/高级电源管理/勾选“启用高级电源管理支持”按应用确定。
发表于 2011-6-12 21:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有电压偏低  你还是先检查300V  待机5V  主开关管。
发表于 2011-6-18 13:04:33 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
回复 错没爱你 的帖子
您好!根据你所讲到的现象,如果你是把电源跟主板连接好的,那么,根据你测的电压上看,已经欠压保护了,为什么我说欠压保护了呢?因为你说把电源线拔掉再插上,就自动开机上电了。为什么会出现拔掉电源插头再插上就自动开机上电呢,因为,主板的开机电路是工作起的,就相当于绿黑线是短路的,由于可能是电源带负能力差,或者有轻微逐渐漏电的地方,当电压降到该电源的欠压保护电压时,电源就保护了,锁定电源的驱动脉冲输出,电源停止工作。由于你拔掉电源插头之后 ,就相当于给电源保护解锁了,再插上电源就自动上电了,如果又到了保护欠压电压时又保护,就这样的循环。
