查看: 6244|回复: 25
精英648-M7不跑码
发表于 2011-6-11 20:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天打雷比较厉害,维修的肯定多起来,今天收了同行的三块主板
第一块,戴尔品牌机的原装板,第一次看到没有PS/2 和 IDE接口,如图
故障是不触发,看外观的时候发现南桥附近有掉件,一个电阻一个电容,补上开机OK。
第二块板是华硕P5GC-MX
故障是不跑码,待机时手摸南桥巨烫,拔掉电源插头,测USB数据线,测到背板四个USB里有三个对地短路,算了,我这没有搞南桥的工具,放弃了。
第三块板,精英代工的品牌机主板,
故障也是不跑码,这块的维修过程基本上是秒了,维修思路还是老一套:供电-时钟-复位
触发,内存,桥,总线供电都有,空板CPU电压只有零点几伏,假负载测量点上无时钟电压,那就看看时钟电路吧,电感上有3.3V,时钟芯片周围的电容上也有3.3V电压,供电正常,晶振有1.4  1.6V电压,生下只有开启信号了,先断电,此板时钟芯片周围有4个三只脚 的芝麻管,
发现QN22  C级与 QN23 B级 是相连的,两个E极都接地,测QN23 C极与芯片相连,那就是它们两个了,QN22 B极有过来的1.2V电压,QN23 B极是0V,截止,其C极应该有高电平,测其只有0.2V,不正常, 其上拉电阻的另一端3.3V正常,是QN23的问题了, 断电,摘掉后,电压正常到3.3V, 想了想,还是还一个三极管给主板吧,找了个1AM的芝麻管装上,试机,一切正常了。整个过程几分钟搞定,算是秒杀了吧,哈哈!
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hwq0010 + 1 学以致用!
MSI + 2 空板的话。CPU供电都不正常、时钟怎么会产生.
奋斗小青年 + 10 原创内容
不懂拒绝 + 10 638-M7我修过几个通病
发表于 2011-6-11 20:51:01 | 只看该作者 �
LZ不是说无CPU电压,是怎么弄出来的?
没说清楚,当时空板是零点几伏,上假负载后才有1点几V  发表于 2011-6-11 21:27
发表于 2011-6-11 21:00:15 | 只看该作者 �
这个主板我修了好多 都没有修好。原来是这个问题 。下次遇到这个问题 应该可以修好了吧
发表于 2011-6-11 23:31:08 | 只看该作者 �
第三块板子,按楼主说的,时钟供电有了,怎么还会怀疑其旁边的小场管呢?学习了
小场馆是实现开关组合高低电平状态开启时钟芯片工作的。  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:46
在假负载上测 没有时钟电压的 所在供电都有 就要查时钟部分  发表于 2011-6-12 11:53
发表于 2011-6-12 00:26:45 | 只看该作者 �
楼主运气好,理论也好,生意好就下手基地的BGA机器吧
发表于 2011-6-12 12:55:43 | 只看该作者 �
楼主,真的跟你学习了。感谢!!!!!
发表于 2011-6-12 19:46:54 | 只看该作者 �
华硕的945GC南桥杯的还是比较多的
发表于 2011-6-12 20:06:02 | 只看该作者 �
还是有参考价值的
发表于 2011-6-29 11:44:14 | 只看该作者 �
历害~!!~~!
发表于 2011-6-29 11:57:51 | 只看该作者 �
945的桥就是容易坏这种板座子出问题的多
发表于 2011-6-29 12:19:20 | 只看该作者 �
厉害啊 秒杀秒杀我什么时候能练成这样啊.....
发表于 2011-6-29 12:33:37 | 只看该作者 �
修的都比我强呀
发表于 2011-6-29 13:03:51 | 只看该作者 �
心细,思路清晰。BGA该买还是要买的。
发表于 2011-6-29 14:02:20 | 只看该作者 �
路过,学习中。
发表于 2011-7-17 23:25:51 | 只看该作者 �
又学习到一招了
发表于 2011-7-17 23:54:54 | 只看该作者 �
路过,学习中。
发表于 2011-7-18 00:33:23 | 只看该作者 �
没看明白。
发表于 2011-7-18 00:50:33 | 只看该作者 �
最好是上假负载,或真u,再测哪里问题,不上u很有很多问题的,要你走很多弯路。有的不上u不开机,你修把,换什么都不开机的。。。。。。。
测量不跑码主板一般要上真u才行在带散热风扇情况下假负载适合空板不带风扇测量以防止烧坏cpu  详情 回复 发表于 2016-9-27 08:05
测量不跑码一般要上真u才行  详情 回复 发表于 2016-9-27 08:02
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-7-18 01:19:39 | 只看该作者 �
时钟边上的小管子。。。。学了一招。多谢分享
发表于 2011-8-1 21:48:26 | 只看该作者 �
很好学会了一招
