查看: 3380|回复: 6
笔记本单用电池不开机
发表于 2008-4-17 14:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一神舟笔记本单用电池不开机,插充电器后才可以开机.开机后拔掉充电器.能正常使用一个小时.这个问题在那里呢.电池是换过电芯的.我量电池有12.5V电压.请高手说说
发表于 2008-4-17 15:43:14 | 只看该作者 �
池才12.5V电压的电压  怎么能开机 啊!晕你
    你里面的电芯还有问题。
    一般一个电芯最底电压是3.6或3.7
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
方维 + 2 说的不错
发表于 2008-4-17 20:00:55 | 只看该作者 �
电池能不能充电,你先测一下。如果电池能充电却不能开机,排除电池问题就是主板的事咯!
发表于 2008-4-17 20:28:06 | 只看该作者 �
这个问题就是有人说的电池能续航,但不能开机的故障. 这样的问题论坛里出现过几次了,但好象都没有解决方案.希望有高手出来.
发表于 2008-4-17 21:33:32 | 只看该作者 �
先找到电源管理芯片,然后再找到充电芯片,然后有个比较器,你看看这些有没有问题吧,你的答案就出来了
发表于 2008-4-20 22:56:55 | 只看该作者 �
能用适配器开机,就说明后级电路都没有问题,用电池开不了机,说明故障在电池充放电电路中,跑线路查吧!
发表于 2008-4-20 23:16:58 | 只看该作者 �
VDC转换电路有问题__________
