查看: 1088|回复: 5
865主板自动从起
发表于 2008-4-17 14:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我这有个精英865PE主板开机点个一个多小时就开始从起后来从起就频繁了.现在确定是板子的问题.不知道该是哪个件的问题请大家帮帮忙谢了!
发表于 2008-4-17 14:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1)先查你的开关电源,换功率大点的开关电源试试,可能开关电源老化引起,
2)看主板上的电容有没有鼓包现象,有的话就换.你这种主板基本上是热稳定差,往往是电容老化引起.
发表于 2008-4-17 14:57:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查一下AGP旁边的两个管子,有可能是管子的性能下降。看下主板北面有没有烧变色的。CPU的散热问题。南北桥热不热、
发表于 2008-4-17 15:10:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查南北桥及时钟芯片是否发热,重点检查这些!
发表于 2009-4-12 23:36:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有块钻石865PE主板,故障现象跟上面楼主所说一样,开机有时正常显示,而且可以正常工作很长时间,但有时开机马上不断重启,更换换过显卡、内存、CPU、电源等(除主板外);确定是主板问题,加焊门芯片、稳压管、电源管等均无效。请各位大师指教维修方法!谢谢。
发表于 2009-4-13 00:21:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
温度散热   电容    供电  这几个方面查
